從不同網域或防火牆後面存取 NI Volume License Manager
更新 Apr 30, 2026
環境
軟體
  • Volume License Manager
  • License Manager
操作系統
我的公司使用 NI VLM(Volume License Manager)來管理 NI 軟體授權。我知道我應該將 NI VLM 安裝在大多數電腦可存取的伺服器上,但目前伺服器位於不同網路或防火牆後面。我要如何設定 NI VLM,讓客戶端能從伺服器借出授權?
若要讓多個網路、不同子網路或防火牆後的客戶端取得授權,你可以使用以下選項:
嘗試使用伺服器的 IP 與埠號連線
如果使用伺服器名稱無法正確借出與管理授權,你也可以手動設定 NI License Manager 使用正確的埠號。請參閱此指南:
Testing NI License Manager Volume Licensing Configuration and Connectivity
請參考該指南的第二部分(Configuration and Connectivity)以取得更多疑難排解步驟。
設定防火牆以允許存取
■ 允許 NI VLM 的授權 Daemon 透過 Windows 防火牆溝通:
  1. 前往 Start > Control Panel > Windows Firewall
  2. 切換到 Exceptions 分頁
  3. 點擊 Add Program
  4. 點擊 Browse
  5. 瀏覽到:
    C:\Program Files\National Instruments\Shared\License Manager\Bin\lmgrd.exe
    並點擊 Open
  6. 再瀏覽到:
    C:\Program Files\National Instruments\Shared\License Manager\Bin\nilm.exe
    並點擊 Open
  7. 點擊 OK 兩次以關閉防火牆設定視窗
■ 開啟所有 NI Volume License Manager 與客戶端溝通所需的埠號
請依據授權檔案最前面兩行格式找到目前的埠號,格式如下:
SERVER <servername> <MAC address or Disk Volume Serial Number> <lmgrd port number>
VENDOR nilm PORT=<nilm port number>
你可以修改 nilm 埠號以符合上方格式。如果沒有指定 nilm 埠號,系統會隨機分配。
不要將 lmgrd 與 nilm 設為相同埠號。完成修改後,請重新匯入授權檔案至 NI Volume License Manager,並按 Apply Changes
允許該埠號通過防火牆
  3. 點擊 Add Port
  4. 輸入名稱以及埠號
  5. 點擊 OK
重複上述步驿以加入第二個埠號。
若未使用 Windows 防火牆
請查詢你的防火牆文件並使用上述相同設定方式開啟必要埠號。
停用防火牆
前往:
Control Panel > All Control Panel Items > Windows Defender Firewall > Customize Settings
將所有選項設為 Off
使用離線授權
離線授權允許你產生授權檔,使客戶端電腦不需連線至 NI VLM 即可使用 NI 軟體。
如需建立離線授權,請參閱:
Getting Started with NI VLM: Creating a Disconnected or Home License
使用 VPN 連線
若 License Server 所在網路有 VPN,可使用 VPN 連線,使 License Server 看起來在同一個網路內。
如需架設 VPN,請聯絡公司 IT。
在授權檔中檢查伺服器名稱
如果你已驗證授權管理器使用的埠號已經開啟(open using telnet,但仍然無法連線到你的 VLM,你可能需要將授權檔中的伺服器名稱更改為完整網域名稱(FQDN)。請聯絡 services@ni.com,並提供伺服器名稱與網域名稱,以取得新的授權檔。
使用分離合約
如果你的網路無法彼此通訊,你可以將 Volume License 合約拆成兩份或更多子合約。這將需要你在每一個能被該子網路中的客戶端電腦存取的伺服器上安裝 NI VLM。如果此方案符合你的需求,請聯絡 services@ni.com
額外資訊
請注意,此方法只有在你嘗試從與 Volume License Server 所在網路直接可達的網路中訪問該伺服器時才有效。此方法無法讓你從網際網路借出授權。如果你需要此功能,你必須設定 VPN 或使用 離線授權(disconnected licenses)
若需關於設定網路的資訊,請聯絡你公司的 IT 支援人員。
