LabVIEWでグラフのカーソルをプログラム的に作成する
更新しました Mar 24, 2025
環境
LabVIEWでグラフにカーソルを追加するには、 手動またはプログラムによる2つの方法があります。
この記事では、LabVIEWを使用してグラフにカーソルをプログラム的に作成する方法について説明します。
プログラムでカーソルを作成するには、グラフ プロパティ ノードのカーソル リスト プロパティに値を追加する必要があります。これを行う方法について以下で説明します。
  1. フロントパネルにグラフを作成します。
  2. ブロックダイアグラムでグラフを右クリックし、 作成>プロパティノードを選択します。
  3. ノードのプロパティとしてカーソル リストを選択し、プロパティ ノードを右クリックして書き込みに変更を選択します。
  4. 入力を右クリックし、 作成 > 定数を選択します。以下の図に示すように、定数は初期化されていないクラスターの配列として自動的に表示されます。
  1. 必要なカーソルのプロパティに従って、クラスター内の要素の値を初期化し、設定します。クラスタ内の各要素が何に対応するかについては、 カーソルリストプロパティについて提供されているLabVIEWヘルプ情報を参照してください。
  2. 複数のカーソルを作成するには、カーソル リスト定数の下端を下に(あるいは右端を右に)ドラッグして配列を展開します。
詳細ヘルプウィンドウを表示することで、クラスター内の要素に関する情報を簡単に表示できます。カーソル リスト プロパティの詳細ヘルプを表示すると、次の情報がウィンドウに表示されます。
この情報はお役に立ちましたでしょうか。
はい
いいえ
