LabVIEW, LabVIEW DSC, NI 변수 엔진 및 Lookout을 Windows 방화벽과 함께 사용하도록 구성
업데이트 됨 Aug 19, 2021
환경
소프트웨어
  • Lookout Server
  • Lookout Client
운영 체제
다른
NI 변수 엔진
Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10에서 Windows 방화벽을 사용하고 있으며 LabVIEW, LabVIEW DSC, NI 변수 엔진 및 Lookout이 방화벽에 의해 차단되지 않도록하고 싶습니다. 수정하려면 어떤 설정이 필요합니까?
개발 시스템의 경우 차단 해제해야하는 소프트웨어는 다음과 같습니다.
LabVIEW 또는 LabVIEW DSC 모듈 8.x 이상
  • C:\Windows\SysWOW64\lkads.exe
  • C:\Windows\SysWOW64\lktsrv.exe
  • C:\Program Files\National Instruments\Shared\Tagger\tagsrv.exe
  • C:\Windows\SysWOW64\nicitdl5.exe (LabVIEW DSC를 사용하는 경우)
  • C:\Program Files\National Instruments\DataSocket\cwdss.exe (DataSocket을 사용하는 경우)
LabVIEW 또는 LabVIEW DSC 모듈 7.x 또는 Lookout 6.0 :
  • C:\Program Files\National Instruments\Lookout xx\lookout.exe (Lookout을 사용하는 경우)
LabVIEW 또는 LabVIEW DSC Module 6.x 이하 또는 Lookout 5.1 이하 :
  • C:\Windows\SysWOW64\lkcitdl.exe (LabVIEW DSC 사용)
  • C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW xx\dscengine.exe (LabVIEW DSC를 사용하는 경우)
참고 : 32 비트 운영 체제의 경우 C:\Windows\System32 대신 C:\Windows\SysWOW64를 사용하십시오
참고 : 32 비트 LabVIEW 파일 경로가 C:\Program File(x86)\에 있을 수 있습니다. 예 : C:\Program Files(x86)\National Instruments\DataSocket\cwdss.exe
방화벽을 활성화 상태로 유지하려면 다음 단계에 따라 NI의 공유 변수 / 태그 소프트웨어의 차단을 해제하십시오.
Windows 7/8/10
  1. Windows 제어판 열기
  2. Windows 7의 경우 Windows 방화벽을 클릭하십시오. Windows 8/10의 경우 시스템 및 보안을 클릭 한 다음 Windows 방화벽 을 선택 합니다 .
  3. Windows 방화벽을 통해 프로그램 허용 각각 Windows 방화벽을 통해 응용 프로그램 또는 기능 허용
  4. Windows 7/10을 사용하는 경우 설정 변경을 클릭 하십시오.
  5. 다른 프로그램 허용 ...을 클릭하십시오. 다른 앱 허용 ...
  6. 찾아보기 ...를 클릭하십시오 .
  7. 아래에 나열된 실행 파일 중 하나로 이동하십시오.
  8. 열기를 클릭하십시오.
  9. 추가를 클릭 하십시오.
  10. 전체 실행 파일 목록에 대해 5-9 단계를 반복하십시오.
  11. 이전 단계에서 추가 된 모든 실행 파일과 LabVIEW가 이제 프로그램 목록에 나타납니다. 확인란을 사용하여 프로그램을 각 네트워크 유형 ( 개인 네트워크 및 / 또는 공용 네트워크는 물론 회사 네트워크에있는 경우 도메인) 과 함께 사용할 수 있습니다. 네트워크 유형이 예외와 일치하는지 확인하십시오.
  12. 확인을 클릭하십시오.
  13. 창을 닫습니다.
  14. 컴퓨터를 재부팅하십시오.
Windows Vista
  1. Windows 제어판 열기
  2. 보안 아래 Windows 방화벽을 통해 프로그램 허용을 클릭하십시오.
  3. 일반 탭을 클릭하십시오.
  4. 모든 수신 연결 차단 이 선택 취소되었는지 확인하십시오.
  5. 예외 탭을 클릭하십시오.
  6. 프로그램 추가 ...를 클릭 하십시오.
  7. 찾아보기 ...를 클릭하십시오 .
  8. 아래에 나열된 실행 파일 중 하나로 이동하십시오.
  9. 열기를 클릭하십시오.
  10. 추가를 클릭 하십시오.
  11. 전체 실행 파일 목록에 대해 5-9 단계를 반복하십시오.
  12. 이전 단계에서 추가 된 모든 실행 파일과 LabVIEW가 이제 프로그램 목록에 나타납니다. 확인란을 사용하여 각 네트워크 유형 (개인 또는 공용)에서 프로그램을 사용할 수있게하십시오. 네트워크 유형이 예외와 일치하는지 확인하십시오.
  13. 확인을 클릭하십시오.
  14. 창을 닫습니다
  15. 컴퓨터를 재부팅하십시오.
윈도우 XP
  1. Windows 제어판 열기
  2. 보안 아래에서 Windows 방화벽을 클릭하십시오.
  3. 일반 탭을 클릭하십시오.
  4. 예외 허용 안함 이 선택 취소되어 있는지 확인하십시오.
  5. 예외 탭을 클릭하십시오.
  9. 열기를 클릭하십시오.
  10. 추가를 클릭 하십시오.
  12. 이전 단계에서 추가 된 모든 실행 파일과 LabVIEW가 이제 프로그램 목록에 나타납니다. 네트워크에서 프로그램을 사용할 수있게하려면 확인란을 사용하십시오.
  13. 확인을 클릭하십시오.
  14. 창을 닫습니다
  15. 컴퓨터를 재부팅하십시오.
Windows는 추가적인 네트워크 보안을 위해 사용할 수있는 방화벽을 제공합니다. Windows 방화벽이 활성화되어 있고 프로그램이 네트워크 포트에 액세스하여 열려고하면 Windows는 사용자에게 프로그램 차단을 해제할지 묻는 메시지를 표시합니다.
불행히도 Windows는 네트워크 액세스를 시도하는 시스템의 서비스에 대해 묻는 메시지를 표시하지 않으며 방화벽이 활성화되어 있으면 기본적으로 차단됩니다. National Instruments 소프트웨어에 내장 된 네트워킹 기능 중 일부는 방화벽 구성에서 특별한 예외가없는 한 차단 될 서비스에 의존합니다.
참고 : 이러한 변경을 구현하기 전에 일시적으로 Windows 방화벽을 사용하지 않도록 설정하여 문제의 원인인지 신속하게 확인할 수 있습니다.
