DAQ 어시스턴트에서 여러 채널 아날로그 출력 사용 방법
업데이트 됨 Dec 4, 2020
환경
드라이버
다른
주요한 소프트웨어 : LabVIEW Development Systems >> LabVIEW Full Development System 7.0
LabVIEW에서 DAQ 어시스턴트(DAQ Assistant)를 사용하고 있습니다. 한 채널에서 아날로그 출력을 사용하면 데이터 입력을 올바르게 연결할 수 있으며 정상적으로 작동합니다.
두 개의 다른 채널에서 아날로그 출력을 하고 싶다면 어떻게 데이터 입력을 연결해야합니까? DAQ 어시스턴트를 사용하려면 어떻게 해야 합니까?
DAQ 어시스턴트(DAQ Assistant)의 데이터 입력 터미널에 둘 이상의 채널을 입력하려면 배열 만들기(Build Array) 함수를 사용하여 각 행이 채널을 나타내는 2D 배열을 만들어야 합니다.
예를 들어, 다음 스니핏은 숫자로된 2D 배열이 숫자 컨트롤에서 만들어지는 방법을 보여줍니다. DAQ 어시스턴트(DAQ Assistant)는 각 채널에 대해 N 개의 샘플을 생성하도록 구성됩니다. 수신 배열의 크기가 2 X 5이므로 각 채널에 5 개의 데이터 포인트가 생성됩니다.
DAQ 어시스턴트(DAQ Assistant)의 아날로그 출력 모드의 특성(하드웨어에 대한 참조가 열리고 데이터를 생성 한 다음 참조를 닫음)으로 인해 DAQ 어시스턴트는 데이터 연속 생성에 최적의 방법이 아닙니다. 이 기능을 구현하기 위해서는 도움말 » 예제 찾기 »  하드웨어 입력과 출력 » DAQmx » 아날로그 출력의 예제를 참조하십시오.
