Estoy usando DAQ Assistant en LabVIEW. Si lo uso para hacer una salida analógica en un canal, puedo conectar la entrada llamada
data correctamente y funciona bien. Si quiero hacer una salida analógica en dos canales diferentes, ¿cómo debo conectar esta entrada de
data y cómo puedo usar DAQ Assistant para esto?Para ingresar más de un canal al terminal de entrada de
data del asistente de DAQ, deberá usar la función
Build Array para construir una matriz 2D donde cada fila representa un canal. Por ejemplo, el siguiente fragmento de código muestra cómo se construye una matriz numérica 2D a partir de controles numéricos. El asistente de DAQ está configurado para generar N muestras para cada canal. Como la matriz entrante es de tamaño 2 X 5, se generarán 5 puntos de datos en cada canal:
Tenga en cuenta que debido a la naturaleza del modo de salida analógica del DAQ Assistant (abre una referencia al hardware, genera los datos y luego cierra las referencias), este no es un método óptimo para la generación continua de datos. Consulte los ejemplos de envío que se encuentran en
Help»Find Examples»Instrument Input and Output»DAQmx»Analog Output para obtener ejemplos que mejor se adapten a esta funcionalidad.
