主页
技术支持
将LabVIEW程序框图保存为图像
将LabVIEW程序框图保存为图像
更新 Dec 4, 2020
环境
环境显示经过验证可用于本文描述的解决方案的产品。此解决方案也可能适用于其他类似产品或应用程序。
LabVIEW Full
LabVIEW Base
LabVIEW Professional
我想将LabVIEW程序框图保存为标准图像文件,以便可以在LabVIEW之外查看或在文档中使用。如何将我的程序框图生成为图像?
您可以通过打印VI或以编程方式获取LabVIEW程序框图图像。
要打印VI,请使用以下步骤:
打开要为其生成程序框图的VI。
转到
文件
打印(
File
Print
选择要打印的VI。
如果只需要程序框图的图像,请选择
图标、说明、前面板和程序框图(Icon
description
panel and diagram)
。如果需要完整的VI文档,请选择
VI说明信息(VI documentation)
。单击
下一步(Next)。
如果选择
,请确保选中
程序框图(Block diagram)。
如果需要隐藏帧的图像(例如“条件结构”、“事件结构”或“层叠式顺序结构”中的帧),请确保选中
“隐藏帧(Hidden frame
s
。点击
下一步(
Next)
选择
HTML文件
作为目标。按
下一步(Next)
选择生成图像的图像格式和颜色深度。点击
保存(
Save)。
在磁盘上选择一个位置以保存HTML文件。将生成HTML文件以及程序框图的图像和每个隐藏帧的单独图像。
要以编程方式获取程序框图图像,请使用以下步骤:
打开要为其生成程序框图的VI的VI引用。
使用程序框图:
缩放图像调用方法(Get Image Scaled invoke node)
获取图像。
使用
图形格式VI(Graphics Formats VI)
将图像数据写入文件。
关闭VI引用。
完成此操作的示例VI可以在下面看到:
请注意,此方法不会生成隐藏帧的图像。
相关链接
How Can I Save My LabVIEW Front Panel and/or Block Diagram as an HTML Webpage File?
Why Do I Get the Error "Failure Saving File!" When Trying to Print My Block Diagram?
其他支持选项
询问NI社区
在我们的论坛中与其他用户协作
搜索NI社区以寻求解决方案
请求工程师的支持
可能需要有效的服务协议,支持选项因国家/地区而异。
打开服务请求
购买或续订支持服务
