National Instruments USRP 장치는 GNU Radio를 사용하여 지원되지 않습니다. 그러나, USRP 디바이스를 다른 범주로 바꾸어주는 절차를 통해 GNU Radio와 호환됩니다.
NI USRP 290xNI-USRP 드라이버는 USRP 장치용 GNU Radio 호환 펌웨어 및 FPGA 이미지를 포함합니다. 드라이버 소프트웨어 미디어에는 NI-USRP Configuration Utility가 포함되어 있습니다. 이 유틸리티를 사용하여 장치를 업데이트 할 수 있습니다. 290x 디바이스의 경우 아래 보이는 FPGA 이미지로 플래시 할 수 있습니다. 그러면 장치가 UHD 및 GNU Radio에서 B210 장치로 인식되도록 구성됩니다.
![](/servlet/rtaImage?eid=ka03q000000tAjb&feoid=00N3q00000HUsuI&refid=0EM0Z000000RBzd)
일단 장치가 B210에 플래시되면 290x 장치로 다시 가져 오는 절차가 정의되어 있지 않습니다.
NI USRP 292x 및 293xNI-USRP 드라이버는 USRP 장치용 GNU Radio 호환 펌웨어 및 FPGA 이미지를 포함합니다. 드라이버 소프트웨어 미디어에는 NI-USRP Configuration Utility가 포함되어 있습니다.이 유틸리티를 사용하여 장치를 업데이트 할 수 있습니다. 펌웨어를 292x / 293x 디바이스 제품군의 호환 가능한 펌웨어 이미지로 업데이트하는 방법에 대한 정보는 NI USRP-2920 / 2921 / 2922 시작하기 가이드의
Updating NI 292x Firmware and FPGA Images 섹션을 참조하십시오.
Ettus Research USRP N2xx 및 USRP2 장치와 함께 NI-USRP 드라이버를 사용하려면 장치 펌웨어 및 FPGA 이미지를 업데이트 해야합니다. GNRP 라디오에서 USRP N2xx 및 USRP2 장치를 사용한 경우 NI-USRP 호환 이미지가 없을 수 있습니다. Ettus Research 장치에 대한 자세한 내용은
Ettus Research website를 참조하십시오.
NI USRP RIO내쇼날 인스트루먼트의 USRP RIO 디바이스는 업데이트된 FPGA 비트 파일 뿐만 아니라 디바이스 펌웨어 업데이트의 사용과 함께 UHD 및 GNU Radio와 함께 사용할 수 있습니다. 이 문제에 관한 Ettus Research의 문서 :
Running UHD and GNU Radio on NI-USRP RIO를 참조하십시오. 역으로
Converting an X310 into an NI-USRP Rio 과정도 Ettus Research에서도 문서화되고 유지 관리됩니다.
USRP N2xx 장치 펌웨어 및 FPGA 이미지 업데이트에 대한 자세한 내용은
USRP Hardware Driver and USRP Manual의 Load the Images onto the On-board Flash (USRP-N Series only) 섹션을 참조하십시오.
NI-USRP 디바이스의 소프트웨어 / 펌웨어에 대한 문서화된 변경 사항은 National Instruments 기술 지원부에서 지원하지 않습니다. 이 프로세스에 관한 기술 지원은 support@ettus.com에 문의하십시오.
