Hay tres sistemas de coordenadas.
1. Sistema de coordenadas del panel local: el origen es el punto gris en el panel dentro del panel frontal. Para la mayoría de los objetos del panel frontal, las propiedades de posición leídas con sus nodos de propiedades son relativas a este sistema de coordenadas. Vea la
LabVIEW 2018 Help: Position Property ( en inglés) para más detalles.
2. Sistema global de coordenadas del panel frontal: el origen es la esquina superior izquierda del panel.
3. Sistema de coordenadas de la pantalla global: el origen es la esquina superior izquierda de la pantalla de la PC. La posición del cursor del mouse que se lee con las funciones
Initialize Mouse y
Acquire Input Data es relativa a este sistema de coordenadas.
Para relacionar la posición del cursor del mouse con las posiciones de la mayoría de los objetos del panel frontal, necesitará la posición del cursor del mouse en relación con el sistema de coordenadas del panel. Los siguientes pasos explican cómo calcularlo programáticamente.
1. Coloque la VI Server Reference (Programming»Application Control»VI Server Reference) y click derecho en This VI»Pane»Pane. Right-click Pane»Create»Property for Pane Class»Origin y conéctelo a Este VI . Lea las coordenadas horizontales y verticales incluidas en el grupo generado desde el nodo de propiedad. Esta es la posición de la esquina superior izquierda del panel en relación con el sistema de coordenadas del panel.
2. Coloque otra
VI Server Reference , haga clic con el botón derecho en
his VI»Create»Property for VI Class»Front Panel Window»Panel Bounds, y cabléelos. Lea las coordenadas
izquierda y
superior incluidas en el clúster generado desde el nodo de propiedad. Esta es la posición de la esquina superior izquierda del panel en relación con el sistema de coordenadas de la pantalla.
3. Resta la izquierda de la horizontal y la superior de la vertical. Esta es la posición del origen del panel en relación con el sistema de coordenadas de la pantalla.
4. Conecte el
Initialize Mouse (
Connectivity»Input Device Control»Initialize Mouse) y
Acquire Input Data (
Connectivity»Input Device Control»Acquire Input Data)Lea las coordenadas
horizontales y
verticales incluidas en la
salida del grupo de
información del
eje de la función
Acquire Input Data .
5. Agregue los valores del paso anterior de las coordenadas del ratón. Esta es ahora la posición del cursor del mouse en relación con el sistema de coordenadas del panel.
Agregamos los valores en este último paso, ya que los valores de coordenadas en Q4 en la imagen de abajo son positivos (+ x, + y), mientras que los otros sectores tendrán componentes negativos: Q1 (+ x, -y); Q2 (-x, -y); Q3 (-x, + y).
