更换PXI/PXIe或USRP控制器硬盘
更新 Jul 14, 2026
环境
硬件
  • Upgrade Hard Drive
  • PXI Controller
  • USRP-2974
  • 我可以更换PXI/PXIe或USRP嵌入式控制器中的硬盘吗?
  • 我需要什么样的硬盘来替换我的PXI/PXIe控制器的硬盘?
  • 如何更换我的PXI/PXIe控制器硬盘?
  • NI可以推荐PXI/PXIe控制器硬盘吗?
  • 我可以使用适配器替换PXI/PXIe控制器上的硬盘吗?
PXI/PXIe控制器可以视为典型的PC。您可以像在PC之间替换硬盘一样在PXI控制器上做类似操作。但是,在交换PXI硬盘时您也需要注意一些事项(就如同在PC上的相关操作也需要考虑这些点)。例如:您应该始终考虑备份硬盘,并且需要应对因驱动程序不兼容或操作系统不匹配而可能造成的问题。
NI PXI/PXIe控制器使用标准2.5英寸IDE或SATA(Serial ATA)硬盘,但有以下例外:
  • PXIe-8880使用1.8英寸的micro SATA硬盘。这种类型的硬盘通常用于笔记本电脑。NI 建议使用厚度为8.5毫米的硬盘。如果硬盘厚度大于9.5毫米,硬盘安装上去之后,控制器可能会因为空间干涉而无法正常插入机箱。理论上可以使用适配器以让其它SATA类型接口连接到micro SATA上,但NI未进行过此类测试,因此该操作不受官方支持。
  • PXIe-8861有两种版本:
    • 对于配备NVMe SSD硬盘的版本,NI不建议用户更换掉M.2 NVMe SSD硬盘。因为硬盘和控制器之间有一个粘合导热垫。如果更换硬盘时没有正确重新布置的话,更换后可能会出现热性能问题;
    • 对于配备可拆卸硬盘的版本,其上面具有U.2连接器(旧称SFF-8639),原装的硬盘是2.5英寸SATA。您可以进行PCIe、SATA或SAS类型硬盘的替换。
  • PXIe-8881使用M.2 NVMe SSD硬盘。硬盘和控制器之间没有粘合导热垫,所以可以做同类型硬盘的替换。
从机械角度来看,只需卸下硬盘支架上的相应螺钉、断开连接器并安装新硬盘即完成更换。但是新硬盘安装好后,您需要在上面安装相应的操作系统。有关PXI/PXIe控制器的操作系统安装和启动选项的信息,请参阅控制器的用户手册
对于配备集成i7电脑的NI USRP-2974来说,不建议自行更换SSD硬盘,因为这可能会破坏箱体中的连接。
如果您需要恢复硬盘上的原装系统,请参阅Restore the Operating System of Legacy PXI, VXI, cRIO-908x, and cDAQ-913x Controllers以获取有关硬盘恢复选项的更多信息。
如果您打算在新硬盘的系统上复制既有系统中的NI相关设置,可以考虑使用MAX进行系统配置的导出、导入。有关此做法的说明,请参阅在Measurement & Automation Explorer (MAX) 中导出/导入(保存)系统配置
NI还售卖控制器的一些硬盘配件。要查看您的控制器有哪些可用配件,请查阅控制器的产品页面
