PXI 컨트롤러의 하드 드라이브를 교체할 수 있습니까?
업데이트 됨 Jul 14, 2026
환경
하드웨어
  • Upgrade Hard Drive
  • PXI Controller
  • PXI 컨트롤러의 하드 드라이브를 교체하고 싶습니다. 교체가 가능한가요?
  • PXI 컨트롤러의 하드 드라이브를 교체하려면 어떤 종류의 하드 드라이브가 필요합니까?
PXI 컨트롤러의 하드 드라이브를 교체할 수 있습니다. PXIe-8880을 제외한 National Instruments PXI 컨트롤러는 표준 2.5 인치 IDE 또는 SATA 하드 드라이브를 사용합니다. PXIe-8880은 1.8 인치 SATA 플래시 드라이브를 사용합니다. 이러한 유형의 하드 드라이브는 일반적으로 노트북 컴퓨터에 사용됩니다.
National Instruments는 기본 탑재된 하드 드라이브를 PXI 컨트롤러의 정격 환경 범위로 보장하며, 하드 드라이브 또는 기타 구성 요소 교체는 환경 대응에 영향을 줄 수 있습니다.
National Instruments는 8.5mm 두께의 하드 드라이브를 사용할 것을 권장합니다. 하드 드라이브가 9.5mm보다 두꺼우면 하드 드라이브가 PXI 섀시 슬롯 2와 접촉하게 됩니다.
National Instruments는 컨트롤러와 호환되는 하드 드라이브 액세서리도 판매합니다. 컨트롤러에 어떤 액세서리를 사용할 수 있는지 보려면 ni.com 에서 컨트롤러의 제품 페이지를 참조하십시오.
