NI VLM(볼륨 라이센스 관리자)에서 볼륨 라이센스 설치 프로그램 생성
업데이트 됨 Apr 30, 2025
환경
소프트웨어
  • Volume License Manager
NI 소프트웨어를 배포하고 자동으로 활성화하고 클라이언트 및 권한 요청을 NI VLM(NI Volume License Manager, 볼륨 라이센스 관리자)에 보내고 싶습니다. NI VLM용으로 이전에 네트워크 설치 프로그램으로 알려졌던 VLI(Volume License Installer, 볼륨 라이센스 설치 프로그램)를 어떻게 생성합니까?
1. 도구(Tools)≫볼륨 라이선스 설치 프로그램 생성(Create Volume License Installer)으로 이동합니다.
2. 다음 단계에 따라 VLI를 생성합니다. 3. 다음 단계에 따라 사용자 지정 설치 프로그램(둘 이상의 설치 프로그램)으로 VLI를 생성합니다.
추가 정보
기본적으로 NI 소프트웨어는 라이센스를 위해 서버를 찾도록 구성되어 있지 않습니다. NI VLM의 볼륨 라이선스 설치 프로그램 생성 옵션을 사용하여 서버에서 라이선스를 찾도록 클라이언트 컴퓨터를 자동으로 구성하는 설치 프로그램을 생성하십시오. 이 볼륨 라이선스 설치 프로그램을 생성하면 컴퓨터가 소프트웨어를 사용하기 위해 NI VLM에서 권한이 있어야 하기 때문에 누가 소프트웨어를 설치했는지 추적할 필요가 없습니다.
볼륨 라이선스 설치 프로그램이 생성되면 최종 사용자에게 설치 프로그램을 찾을 수 있는 위치를 알리거나 이 새 설치 프로그램으로 CD를 구워 사용자에게 배포하십시오. 귀하가 생성한 이 특별한 볼륨 라이선스 설치 프로그램을 사용하여 설치할 때 소프트웨어는 실행 권한을 확인하기 위해 자동으로 NI VLM을 가리킵니다. 더 자세한 정보는 NI VLM 도움말을 참조하십시오.
CD나 DVD가 아닌 원하는 소프트웨어의 다운로드 파일을 사용하는 경우 볼륨 라이센스 설치 프로그램을 만들려면 먼저 자신의 컴퓨터에 설치해야 합니다. 그런 다음 볼륨 라이센스 설치 마법사의 설치 원본 페이지(아래 표시)에서 원본이 설치된 소프트웨어의 setup.exe 또는 Install.exe 파일인지 확인합니다.
볼륨 라이센스 설치 프로그램에는 사용자가 넣은 미디어의 자체 복사본이 포함되어 있으므로 설치 프로그램을 만든 후 서버에 있는 소프트웨어 복사본을 삭제해도 됩니다.
참고: 2019 및 최신 소프트웨어로 VLI를 생성하려면 NI Volume License Manager 버전 3.2.0 이상이 필요합니다.
