グラフまたはグラフの複数プロットの色をプログラム的に変更する
更新しました Jul 14, 2022
複数のプロットラインを持つ波形グラフまたは波形グラフがあります。プロット.プロットカラー(Plot.Color)プロパティノードで最初のプロットカラーを変更することはできますが、他のプロットカラーは変わりません。どうすれば変更できますか?
  1. グラフ/チャートからプロパティノードを作成します。ブロックダイアグラムで、グラフ/チャートを右クリックし、作成>>プロパティノードを選択します。
  2. アクティブプロットプロパティを選択します。
  3. 2つのプロパティが表示されるように、プロパティノードの下側をドラッグして拡張します。2番目のプロパティで、プロット>>プロットカラーを選択します。
  4. プロパティノードを右クリックし、すべてを書き込みに変更を選択します。
  5. アクティブプロットプロパティはゼロから始まる指標で、変更するプロットラインを指定します。プロットカラープロパティは、アクティブとして設定したプロットの色を設定します。プロパティノードをループ内に配置し、各プロットを繰り返して色を設定することができます。
次のVIスニペットは、2つの異なるプロットラインと結果のXYグラフの色を変更する方法の1つを示しています。
This image is not available because: You don’t have the privileges to see it, or it has been removed from the system
