具有MXI Express PC的PXIe機箱的啟動選項
更新 Jun 5, 2026
環境
硬件
  • PXIe-8360
  • PXIe-8370
  • PXIe-8381
  • PXIe-8389
  • PXIe-1073
  • PXIe-1078
  • PXIe-8398
  • PXIe-8301
我有一個PCIe-MXIe 控制器。我的PXI Express機箱有哪些自動開機選項?
方法1
PXI Express機箱具有可通過PXI Express系統控制器控制的電源。 PXIe MXI Express x1 / x4 / x8 / x16板卡可使用此功能在PC主機打開時,自動打開下游PXIe機箱的電源,或者在機箱電源打開時自動打開主機的電源。
您可以使用附件的程式,為上游/下游的MXI Express系統配置上電功能。
要使用附件的程式,請按照以下的步驟:
  1. 在Command Prompt window(或Linux terminal),輸入指令cd <Path to the directory containing installation file>,將路徑更改為包含nidpocfg.exe文件的位置。
  2. 輸入指令nidpocfg.exe。 由於未提供任何參數,因此該程式為所有支援的控制器啟用下游通電。 要禁用所有支援控制器的下游通電功能,請輸入指令nidpocfg.exe -d。
  3. 重新啟動系统並驗證所需的功能。
注意:該程式僅在NI PXI Platform Services 20.0或更高版本中得到驗證。 支援NI PXIe-8360、NI PXIe-8370、NI PXIe-8381和NI-PXIe-1073。 可以輸入指令nidpocfg.exe -h以查看Help文件。
方法2
對於第三代MXIe控制器,預設情況下已啟用遠端開機選項。這意味著不需要額外使用程式來實現所需的功能。PC打開時,將自動發送喚醒訊號,並且PXIe MXI卡將自動打開機箱,反之亦然。
注意: PXIe-8301不支持遠端開機選項。因此一種替代方法是打開電腦電源之前,先將機箱保持打開狀態,並插入/拔下Thunderbolt連接。 NI不支持熱插拔Thunderbolt連接。
禁止模式開關位置
某些NI PXIe機箱具有禁止模式,作為遠端開啟機箱的一種選擇。確保禁止模式開關設置為關閉/預設位置,以允許控制器插槽打開機箱。另請注意,當您關閉電腦時,這將自動關閉機箱電源。
附加信息
以下控制器支持上游/下游上電功能:
PXIe-8360,PXIe-8370,PXIe-8381,PXIe-8388和PXIe-8389以及具有集成控制器的PXIe-1073機箱。該程式不適用於PXI-1033之類的機箱(這個功能在這些設備中是實體接線的)。此外,由於銅纜和光纖MXI Express系統之間的電源要求不同,使用光纖MXI Express進行的設置將不支持該上電選項。
注意:在較舊的型號上,預設禁用上游/下游啟動功能,確保在啟動主機之前啟動下游機箱的電源。如果啟用此功能後系統無法正常運行,則可能需要禁用這些功能。
