具有MXI Express的PC的PXIe机箱的上电选项
更新 Jun 5, 2026
环境
硬件
  • PXIe-8360
  • PXIe-8370
  • PXIe-8381
  • PXIe-8389
  • PXIe-1073
  • PXIe-1078
  • PXIe-8398
  • PXIe-8301
我有一个PCIe-MXIe遥控器。我的PXI Express机箱有哪些自动开机选项?
方法1
PXI Express机箱具有可通过PXI Express系统控制器控制的电源。 PXIe MXI Express x1 / x4 / x8 / x16 板卡可使用此功能在主机PC打开时自动打开下游PXIe机箱的电源,或者在机箱电源打开时自动打开主机的电源。
您可以使用附带的程序为上游/下游上电功能配置MXI Express系统。
请按照以下步骤操作使用附带的程序:
  1.  在命令提示符窗口(或Linux的终端)打开的情况下,输入命令cd <Path to the directory containing installation file>,将工作目录更改为包含实用程序nidpocfg.exe文件的位置。
  2. 输入命令nidpocfg.exe。 由于未提供任何参数,因此该实用程序为所有受支持的控制器启用下游通电。 要禁用所有支持的控制器的所有下游加电功能,请输入命令nidpocfg.exe -d
  3. 重新启动系统并验证所需的功能。
注意:
  • 该实用程序仅支持NI PXI Platform Services 20.0或更高版本。 该实用程序支持NI PXIe-8360、NI PXIe-8370、NI PXIe-8381和NI-PXIe-1073。 输入命令nidpocfg.exe -h以打印帮助文档。
  • 如果无法升级NI PXI Platform Services驱动程序,则可以使用附件中的NIPXIRemoteConfig.exe。 该旧版实用程序是用LabVIEW 2012编写的,需要LabVIEW 2012 Runtime Engine 和任何5.2至15.5之间的NI-VISA (PXI Platform Services也将安装NI-VISA)。
    1. 验证是否在Controller Model 下标识了您的控制器。
    2. 使用Settings下的复选框来选择Downstream power-on上电配置(主机PC上电时PXIe机箱上电)或Upstream power-on 上电配置(PXIe机箱上电时主机PC上电)。 )
    3. 重新启动系统并验证所需的功能。
  • 每个PXI / MXI配置仅需运行一次该实用程序。 因此,一旦在MXI卡上运行了该程序并相应地更改了设置,就可以将卡安装在连接到另一台计算机的单独机箱中。 配置的电源开关功能仍然存在。
方法2
对于第三代MXIe控制器,默认情况下已启用远程开机选项。这意味着不需要使用可执行文件来实现所需的功能。当PC打开时,唤醒信号将自动发送,并且PXIe MXI卡将自动打开机箱,反之亦然。
注意: PXIe-8301不支持远程开机选项。但是,它也不需要机箱与计算机的通电顺序。一种替代方法是在打开计算机电源之前,通常将机箱保持打开状态,并插入/拔下Thunderbolt连接。 NI不支持热插拔Thunderbolt连接。
禁止模式开关位置
某些NI PXIe机箱具有禁止模式开关,作为远程开启机箱的一种选择。确保禁止模式开关设置为关闭/默认位置,以允许控制器插槽打开机箱。另请注意,当您关闭计算机时,这将自动关闭机箱电源。
附加信息
以下控制器支持上游/下游加电功能:
PXIe-8360、PXIe-8370、PXIe-8381、PXIe-8388和PXIe-8389以及具有集成控制器的PXIe-1073机箱。该程序不适用于PXI-1033之类的机箱(这些设备中的功能硬接线)。此外,由于铜缆和光纤MXI Express系统之间的电源要求不同,使用光纤MXI Express电缆进行的设置将不支持该加电选项。
注意:在较旧的型号上,默认情况下禁用上游/下游启动功能,以确保在主机之前启动下游机箱的电源。如果启用此功能后系统无法正常运行,则可能需要禁用这些功能。
