MXI Express가 있는 PC의 PXIe 섀시 전원 켜기 옵션
업데이트 됨 Jun 5, 2026
환경
하드웨어
  • PXIe-8360
  • PXIe-8370
  • PXIe-8381
  • PXIe-8389
  • PXIe-1073
  • PXIe-1078
  • PXIe-8398
  • PXIe-8301
NI PXI Express 리모트 컨트롤러 용 NI MXI-Express x1, x4, x8 또는 x16을 가지고 있습니다. PXI Express 섀시에는 어떤 전원 켜기 옵션을 사용할 수 있습니까?
방법 1
PXI Express 섀시에는 PXI Express 시스템 컨트롤러가 제어할 수 있는 전원 공급 장치가 있습니다. PXIe MXI Express x1/x4/x8/x16 보드는 이 기능을 사용하여 호스트 PC를 켤 때 자동으로 다운스트림 PXIe 섀시의 전원을 켜거나 섀시 전원을 켤 때 호스트 PC의 전원을 켤 수도 있습니다.
연결된 프로그램을 사용하여 업스트림/다운스트림 전원 켜기 기능을 위해 MXI Express 시스템을 구성할 수 있습니다.
첨부된 프로그램을 활용하려면 아래에 설명된 단계를 따르십시오.
  1. 명령 프롬프트 창(또는 리눅스용 터미널)이 열린 상태에서 아래의 명령을 입력하여 작업 디렉토리를 유틸리티 nidpocfg.exe 파일이 포함된 위치로 변경합니다.
    • cd <Path to the directory containing installation file>.
  2. nidpocfg.exe 명령을 입력합니다. 인수가 제공되지 않으므로 이 유틸리티는 지원되는 모든 컨트롤러에 대해 다운스트림 전원 켜기를 활성화합니다. 지원되는 모든 컨트롤러에 대해 모든 다운스트림 전원 켜기를 사용하지 않으려면 nidpocfg.exe -d 명령을 입력합니다.
  3. 시스템을 다시 시작하고 원하는 기능을 확인합니다.
​​​​​​​참고: 이 유틸리티는 NIPXI Platform Services 20.0 이상에서만 검증되었습니다. 이 유틸리티는 NIPXIe-8360, NIPXIe-8370, NIPXIe-8381 및 NI-PXIe-1073을 지원합니다. nidpocfg.exe -h 명령을 입력하여 도움말 문서를 인쇄합니다.
방법 2
3세대 MXIe 컨트롤러의 경우 원격 전원 켜기 옵션이 기본적으로 이미 활성화되어 있습니다. 즉, 실행 파일을 사용하여 원하는 기능을 얻을 필요가 없습니다. 웨이크 신호가 자동으로 전송되고 PC를 켤 때 또는 그 반대로 PC를 켤 때 PXIe MXI 카드가 섀시를 자동으로 켭니다.
참고: PXIe-8301은 원격 전원 켜기 옵션을 지원하지 않습니다. 그러나 섀시 vs 시스템 전원 공급 순서에 대한 요구 사항도 없습니다. 다른 방법은 일반적으로 컴퓨터의 전원을 켜기 전에 섀시를 켜고 Thunderbolt 연결을 플러그/플러그 해제하는 것입니다. NI는 Thunderbolt 연결의 핫 플러깅을 지원하지 않습니다.
금지 모드 스위치 위치
일부 NIXe 섀시에는 섀시의 전원을 원격으로 켜는 대신 금지 모드 스위치가 있습니다. 컨트롤러 슬롯이 섀시를 켤 수 있도록 억제 모드 스위치가 OFF/기본 위치로 설정되어 있는지 확인합니다. 또한 컴퓨터를 종료하면 섀시의 전원이 자동으로 꺼집니다.
추가 정보
업스트림/다운스트림 전원 켜기 기능은 다음 컨트롤러에서 지원됩니다 :
PXIe-8360, PXIe-8370, PXIe-8381, PXIe-8388 및 PXIe-8389뿐만 아니라 통합 컨트롤러를 갖춘 PXIe-1073 섀시도 있습니다. 이 프로그램은 PXI-1033과 같은 섀시에서는 작동하지 않습니다(이러한 장치에는 기능이 유선 연결됨). 또한 구리 및 광섬유 MXI Express 시스템 간의 전원 요구 사항 차이로 인해 광섬유 MXI Express 케이블을 사용하는 설정은 이 전원 켜기 옵션을 지원하지 않습니다.
참고: 이전 모델에서는 기본적으로 업스트림/다운스트림 전원 켜기 기능을 사용하지 않도록 설정하여 다운스트림 섀시의 전원이 호스트보다 먼저 켜지도록 했습니다. 이 기능을 활성화한 후 시스템이 제대로 작동하지 않는 경우 이러한 기능을 비활성화해야 할 수 있습니다.
