MXI Expressを搭載したPCからのPXIeシャーシの電源投入オプション
更新しました Jun 5, 2026
環境
ハードウェア
  • PXIe-8360
  • PXIe-8370
  • PXIe-8381
  • PXIe-8389
  • PXIe-1073
  • PXIe-1078
  • PXIe-8398
  • PXIe-8301
  • PXIe-8361
PCIe-MXIeリモートコントローラーを持っています。 PXI Expressシャーシで使用できる自動電源投入オプションは何ですか。
方法1
PXI Expressシャーシには、PXI Expressシステムコントローラで制御できる電源装置があります。 PXIe MXI Express x1 /x4 /x8 /x16ボードは、この機能を使用して、ホストPCの電源がONになったときにダウンストリームPXIeシャーシの電源を自動的にONにし、シャーシの電源がONになったときにホストPCの電源をONにすることもできます。
添付のプログラムを使用して、アップストリーム/ダウンストリームの電源投入機能用にMXI Expressシステムを構成できます。
添付のプログラムを利用するには、以下の手順に従ってください。
  1. コマンドプロンプトウィンドウ(またはLinuxの場合はターミナル)を開いた状態で、コマンドcd <インストールファイルを含むディレクトリへのパス>を入力して、作業ディレクトリをユーティリティnidpocfg.exeファイルを含む場所に変更します。
  2. コマンドnidpocfg.exeを入力します。引数が指定されていないため、このユーティリティは、サポートされているすべてのコントローラのダウンストリーム電源ONを有効にします。サポートされているすべてのコントローラのすべてのダウンストリームパワーオンを無効にするには、コマンドnidpocfg.exe-dを入力します。
  3. システムを再起動し、目的の機能を確認します。
注:
・このユーティリティは、NI PXI プラットフォームサービス 20.0 以降でのみ動作します。このユーティリティは、NI PXIe-8360、NI PXIe-8370、NI PXIe-8381、および NI-PXIe-1073 をサポートしています。コマンド nidpocfg.exe -h を入力して、ヘルプ ドキュメントを表示させます。
・NI PXIプラットフォームサービスドライバをアップグレードできない場合は、添付のNIPXIRemoteConfig.exeを使用できます。この従来のユーティリティはLabVIEW 2012で書かれており、LabVIEW 2012 ランタイムエンジン と5.2 ~ 15.5の任意のバージョンのNI-VISA が必要です (PXI プラットフォームサービス は NI-VISA もインストールします)。
  1. リモートコントローラーがコントローラー モデルの見出しの下で識別されていることを確認します。
  2. 設定見出しの下のチェックボックスを使用して、ダウンストリーム電源ON構成 (ホストPCの電源がONになると PXIe シャーシの電源がON) またはアップストリームの電源ON構成 (PXIe シャーシの電源がONになるとホストPCの電源がON) を指定します。
  3. システムを再起動し、必要な機能を確認します。
・このユーティリティは、PXI/MXI 構成ごとに1回だけ実行する必要があります。したがって、このプログラムをMXI カード上で実行し、それに応じて設定を変更すると、別のコンピュータに接続されている別のシャーシにカードを取り付けることができます。設定された電源ON/OFF機能は維持されます。
方法2
第3世代MXIeコントローラーの場合、リモート電源投入オプションはデフォルトですでに有効になっています。これは、目的の機能を実現するために実行可能ファイルを使用する必要がないことを意味します。ウェイク信号が自動的に送信され、PCの電源がONになると、PXIe MXIカードがシャーシの電源を自動的にONにします。その逆も同様です。
注: PXIe-8301は、リモート電源投入オプションをサポートしていません。ただし、シャーシとコンピュータの電源を入れる順序についても要件はありません。別の方法は、通常、コンピュータの電源を入れる前に、シャーシをONのままにして、Thunderbolt接続を抜き差しすることです。 NIは、Thunderbolt接続のホットプラグをサポートしていません。
禁止モードスイッチの位置
一部のNI PXIeシャーシには、シャーシの電源をリモートでONにする代わりに、禁止モードスイッチがあります。コントローラスロットでシャーシをONにできるように、禁止モードスイッチがOFF/デフォルトの位置に設定されていることを確認します。また、コンピュータをシャットダウンすると、シャーシの電源が自動的にOFFになることにも注意してください。
アップストリーム/ダウンストリームの電源オン機能は、PXIe‑8360、PXIe‑8361、PXIe‑8370、PXIe‑8381、PXIe‑8388、PXIe‑8389 の各コントローラ、およびコントローラ内蔵型の PXIe‑1073 シャーシでサポートされています。このプログラムは、PXI-1033のようなシャーシでは機能しません(機能はこれらのデバイスに組み込まれています)。また、銅線 MXI Express システムと光ファイバー MXI Express システムでは電源要件が異なるため、光ファイバー MXI Express ケーブルを使用する構成では本電源オン機能はサポートされません。(この制限は、Gen 3 MXI 用光ファイバーケーブルにも適用されます。)
注:古いモデルでは、ダウンストリームシャーシがホストの前にパワーアップされるように、アップストリーム/ダウンストリームパワーアップ機能がデフォルトで無効にされていました。この機能を有効にした後、システムが正しく機能しない場合は、これらの機能を無効にする必要があります。
