프런트 패널 항목의 기본 스타일 또는 테마 변경하기
업데이트 됨 May 4, 2026
환경
소프트웨어
  • LabVIEW Base
  • LabVIEW Professional
프런트 패널에서 컨트롤 또는 인디케이터를 생성할 때, 바로 가기 입력/출력 노드>작성>컨트롤/인디케이터의 단축키를 사용하여 블록 다이어그램 기능 입력/출력을 클릭하면 항상 특정 팔레트에서 가져옵니다.
마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 생성 한 새 항목이 원하는 팔레트에서 생성되도록 LabVIEW 설정을 변경하려면 어떻게 합니까? 새로운 Virtual Instruments를 위한 프런트 패널 요소의 기본 스타일을 설정할 수 있습니까?
프런트 패널 항목을 생성할 때 네 개의 팔레트에서 컨트롤과 인디케이터를 선택할 수 있습니다 :
  • 일반 스타일
  • 클래식 스타일
  • 시스템 스타일
  • 실버 스타일
이러한 각 팔레트에는 특정 모양이 있어 전면 패널에 응집력 있는 스타일 또는 테마를 제공합니다. 현재 VI 또는 향후 VI에 대해 요소를 변경하고자 하는지에 따라 요소의 모양을 변경할 수 있습니다.
현재 VI의 기본 스타일 변경
  1. VI 프로퍼티로 이동
파일(File)>VI 프로퍼티(VI Property) 또는 Ctrl + I
  1. 범주(Category) 편집기 옵션(Editor Options) 선택
이 설정은 이 VI에 대해서만 기본 바로 가기 팔레트를 변경합니다.
미래의 VI에서 프런트 패널 항목의 기본 스타일 변경하기
  1. 프런트 패널 또는 블록 다이어그램에서 도구(Tools)>옵션(Options...)를 선택하십시오.
  1. 프런트 패널(Front Panel) 카테고리를 선택하십시오.
  2. 새로운 VI 컨트롤 스타일(Control Style for New VIs) 섹션을 찾으려면 아래로 스크롤 하십시오.
  3. 원하는 스타일을 선택하고 확인(OK)을 클릭하십시오.
  • 프런트 패널에 이미 배치된 요소의 설정을 변경하려면 오른쪽 클릭> 바꾸기(Right-Click>Replace)를 선택하고 팔레트에서 해당 항목을 선택하십시오. 또한 더 복잡한 데이터 유형의 경우 블록 다이어그램으로 이동하여 상수로 변경할 수 있습니다. 그런 다음 컨트롤 / 인디케이터로 다시 변경할 수 있으며 스타일이 변경되어야 합니다.
  • 시각적인 모습을 잠그려면 유형 정의(type def. )를 사용할 수 있습니다.
  • 컨트롤 / 함수 팔레트를 사용자 정의하여 사용하지 않는 팔레트를 숨길 수 있습니다 ( 보이는 팔레트를 변경하는 방법(How to Change Visible Palettes ) 참조).
  • 컨트롤 팔레트에서 팔레트를 숨기더라도 컨트롤과 인디케이터를 만드는 바로 가기 방법에 사용되는 기본 팔레트는 변경되지 않습니다.
