LabVIEW에서 프런트 패널 컨트롤을 JPEG, PNG 또는 BMP 파일로 저장하기
업데이트 됨 Dec 1, 2023
환경
소프트웨어
  • LabVIEW Professional
  • 다른 응용 프로그램에서 이미지로 사용하기 위해 프런트 패널에 단일 컨트롤의 이미지를 저장하고 싶습니다.
  • 컨트롤의 이미지를 JPEG, PNG 또는 BMP 파일로 저장하려면 어떻게해야합니까?
LabVIEW 8.0 및 이후 버전에서 컨트롤을 JPEG, PNG 또는 BMP 파일에 저장하려면 다음 단계를 따르십시오.
  1. 컨트롤을 프런트 패널에 놓습니다.
  2. 블록 다이어그램에서 컨트롤을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 생성 » 인보그 노드 » 이미지 얻기를 선택 합니다.
  3. 프로그래밍 » 그래픽 & 사운드 » 그림 함수으로 이동 합니다. RGB를 색으로.vi를 선택하고 블록 다이어그램에 놓습니다.
  4. (선택 사항) 세 개의 숫자형 상수 또는 컨트롤을 만들고 RGB를 색으로 함수의 각 입력 터미널에 하나의 숫자를 연결합니다. 이 숫자는 색상에 사용되는 빨강, 녹색 및 파랑의 비율이며 컨트롤 이미지의 배경색을 설정하는 데 사용됩니다.
  5. (선택 사항) RGB를 색으로 함수의 색상 출력 터미널을 인보그 노드의 BG 색상 입력 터미널에 연결합니다.
  6. (선택 사항) 숫자형 상수를 만들고 인보그 노드의 Image Depth 터미널에 연결합니다. 이미지 비트 심도 (일반적으로 4, 8, 16 또는 24)를 선택하고 상수에 입력합니다.
  7. 프로그래밍 » 그래픽 & 사운드 » 그래픽 포맷으로 이동하여 이미지 파일 쓰기 VI (JPEG 파일 쓰기.vi, PNG 파일 쓰기.vi 또는 BMP 파일.vi) 중 하나를 선택하고 블록 다이어그램에 놓습니다.
  8. 인보그 노드의 Image Data 출력을 선택한 이미지 쓰기 파일 VI 의 이미지 데이터 입력에 연결합니다.
Labview 7.1 또는 이전 버전에서 JPEG, PNG 또는 BMP 파일에 컨트롤을 저장하려면 다음 단계를 따르십시오.
  2. 블록 다이어그램에서 컨트롤을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭 (3D ActiveX 그래프 컨트롤의 경우 그래프 이미지가 아닌 녹색 상자를 클릭)하고 생성 » 인보그 노드를 선택합니다.
  3. 인보그 노드를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 메소드 » 이미지 얻기를 선택합니다.
  4. 그래픽 & 사운드 » 그림 함수로 이동하여 RGB를 색으로.vi를 선택한 다음 블록 다이어그램에 놓습니다.
  5. 세 개의 숫자형 상수 또는 컨트롤을 만들고 RGB를 색으로 함수의 각 입력 터미널에 하나의 숫자를 연결합니다. 이 숫자는 색상에 사용되는 빨강, 녹색 및 파랑의 비율이며 컨트롤 이미지의 배경색을 설정하는 데 사용됩니다.
  6. RGB를 색으로 함수의 색 터미널을 인보그 노드의 bg color 터미널에 연결합니다.
  7. 숫자형 상수를 만들고 인보그 노드의 image depth 터미널에 연결합니다. 이미지 비트 심도 (일반적으로 4, 8, 16 또는 24)를 선택하고 상수에 입력합니다.
  8. 그래픽 & 사운드 » 그래픽 포맷으로 이동하여 이미지 파일 쓰기 VI 중 하나 (JPEG 파일 쓰기.vi, PNG 파일 쓰기.vi 또는 BMP 파일 쓰기.vi)를 선택하고 블록 다이어그램에 놓습니다.
  9. LabVIEW 7.0 또는 이후 버전을 사용하는 경우 위에 나열된 LabVIEW 8.0 지침의 8 단계를 따르십시오. LabVIEW 6.1 및 이전 버전의 경우 image depth 숫자 상수의 값을 선택한 파일 쓰기 VI의 깊이 입력 터미널에 연결해야 합니다. 인보그 노드의 출력 매개 변수를 선택한 이미지 파일 쓰기 VI에 다음과 같은 방식으로 연결합니다 : image 를 flattened image date로 ; colors를 color table로; bounds를 rect으로. 마지막으로, 이미지의 파일 경로에 대한 상수 또는 컨트롤을 생성하고 파일 쓰기 VI의 입력 터미널 파일 경로에 연결합니다.
추가 정보
노트 :
  1. 이를 위해 필요한 그래픽 및 그림 VI는 LabVIEW Base Development System에서 사용할 수 없습니다. LabVIEW 업그레이드에 대한 정보는 아래 관련 링크를 참조하십시오.
  2. 여러 프런트 패널 컨트롤을 하나의 클러스터에 넣어 하나의 JPEG, PNG 또는 BMP 파일에 저장하고 클러스터에서 인보그 노드를 생성 할 수 있습니다.
