홈
지원
프로그램적으로 범례에 여러 플롯 이름을 설정하는 방법
업데이트 됨 Dec 3, 2020
환경
환경은이 기사에서 설명 된 솔루션에 대해 작동하도록 검증 된 제품을 보여줍니다. 이 솔루션은 다른 유사한 제품이나 응용 프로그램에도 적용될 수 있습니다.
소프트웨어
LabVIEW Full
LabVIEW Base
여러 플롯을 표시하는 차트가 있습니다. 프로그래밍 방식으로 플롯 범례의 플롯 이름을 바꾸고 싶습니다.
차트의 플롯 이름 속성을 사용하여이 작업을 수행 할 수 있다고 생각했지만 아래 그림과 같이 첫 번째 플롯의 이름 만 변경합니다.
그림 1.
첫 번째 플롯 이름 변경 (VI Snippet)
그림 2.
첫 번째 플롯 이름 변경
플롯 이름 프로퍼티 노드를 사용하여 여러 플롯의 이름을 지정할 수 있습니까?
예. 플롯 이름 속성을 사용하여 여러 개의 그림을 명명 할 수는 있지만 활성 플롯 속성과 함께 사용해야합니다.
그림 3.
여러 플롯 이름 변경 (VI Snippet)
활성 플롯 속성은 지정된 플롯의 속성을 변경할 수있는 플롯의 인덱스를 효과적으로 지정합니다.
이러한 응용 프로그램의 또 다른 유용한 속성은 행의 범례 번호입니다. 그러면 차트에 표시된 플롯 수에 따라 범례의 크기가 자동으로 조정됩니다.
그림 4.
다중 플롯 이름 변경
관련 링크
How Can I Set Plot Names Using Dynamic Data?
Viewing Multiple Waveforms as Separate Plots on the Same Waveform Chart
Active Plot Property
기타 지원 옵션
NI 커뮤니티에 문의
토론 포럼에서 다른 사용자와 공동 작업
솔루션 찾기 NI 커뮤니티 검색
엔지니어의 지원 요청
서비스 요청 열기
지원 서비스 구매 또는 갱신
