プロット凡例で複数のプロット名をプログラム的に設定する方法
更新しました Aug 1, 2022
環境
  • LabVIEW Base
複数のプロットを表示している波形チャートがあります。プロット凡例のプロット名をプログラム的に変更したいです。
チャートのプロット名プロパティを使用してこれを行うことができると思いましたが、下図に示すようにすると最初のプロット名だけが変更されます。
図1. 最初のプロット名を変更する(VIスニペット)
図2. 最初のプロット名を変更する
プロット名プロパティノードを使用して複数のプロットに名前を付けることはできますか?
はい、プロット名プロパティを使用して複数のプロットに名前を付けることは可能ですが、アクティブプロットプロパティと組み合わせて使用する必要があります。
図3. 複数のプロット名を変更する(VIスニペット)
アクティブプロットプロパティは、指定されたプロットのプロパティを変更できるプロットの指標を効率的に指定します。
このようなアプリケーションにおいてもう1つの有益なプロパティは、凡例の行数です。これにより、チャートで表示されるプロット数に応じて凡例が自動的にサイズ変更されます。
図4. 複数のプロット名を変更する
