선택한 색상 값을 프로퍼티 노드에 연결하여 프런트 패널 객체의 색상을 설정할 수 있습니다. 이를 수행하려면 다음 단계를 따르십시오:
- 원하는 색상을 선택할 수 있는 색상 값 컨트롤 또는 상수를 생성하십시오.
- 색상을 변경하려는 프런트 패널 객체를 우클릭하고 생성»프로퍼티 노드를 선택하십시오.
- 드롭다운 메뉴에서 변경하려는 색상 설정에 해당하는 특정 프로퍼티를 선택하십시오.
- 프로퍼티 노드를 블록 다이어그램에 배치한 후, 해당 프로퍼티 노드의 특정 프로퍼티를 우클릭하고 쓰기로 변경을 선택하십시오.
- 1단계에서 만든 색상 컨트롤 또는 색상 상수의 출력 단자를 클릭하고, 프로퍼티 노드의 입력에 연결하십시오,
아래 이미지는 온도계의 채우기 색 또는 문자열 컨트롤의 텍스트 색을 프로그래밍 방식으로 변경하는 예시를 보여줍니다.
참고: 이 예시에서는 원하는 색상을 선택하기 위해 색 상자 상수를 사용합니다.
추가 정보
기본적으로 프로퍼티 노드로 제공되지 않는 기능이 있는 경우, XControls를 사용하여 프런트 패널 객체를 사용자가 맞춤 설정할 수 있습니다.
