- 在block diagram中,右鍵點擊combobox、menu ring或text ring的control或indicator,接著選擇Create»Property Node。
- 透過左鍵點擊property node,您可從列表中選擇Strings []此一屬性。請注意所預期的輸入是一個array。
- 右鍵點擊property node,然後選擇「Change All to Write」。
- 將text array的輸出連接到Property Node;這部分請參考下方圖1中的示範。
圖1:將項目名稱字串寫入Strings []的property node中
編輯control或indicator中的字串並不會影響front panel control上的索引選擇。這需要透過變更control的數值來做修改。當您再次建立數值相對更少的ring資料時,還請務必記住這一點。
