NI 소프트웨어 활성화에 사용되는 내 컴퓨터 하드웨어 부분을 변경하는 방법
업데이트 됨 May 6, 2026
환경
소프트웨어
  • NI License Manager
  • 소프트웨어 활성화에 사용되는 컴퓨터 하드웨어를 어떻게 변경할 수 있습니까? 내 컴퓨터의 기본값과 다른 하드웨어에서 생성된 컴퓨터 ID를 사용하여 National Instruments 소프트웨어를 활성화하고 싶습니다.
  • 가상 머신에 설치된 NI 소프트웨어를 활성화 하려고 합니다. 가상 머신을 재부팅 할 때마다 관련 컴퓨터 ID가 변경되고 소프트웨어를 다시 활성화 해야 합니다. 컴퓨터 ID를 영구적으로 만드는 방법이 있습니까?
  • 동일한 컴퓨터 ID를 가진 다른 컴퓨터가 있습니다. 이러한 컴퓨터 ID를 어떻게 변경할 수 있습니까?
NI 소프트웨어는 기본적으로 활성화를 위해 NI 라이센스 관리자에 있는 컴퓨터 ID를 사용합니다. 내쇼날인스트루먼트의 요청에 따라 대체 MAC 주소 또는 디스크 볼륨 일련 번호를 기반으로 다른 ComputerID를 생성할 수 있습니다. 활성화를 위해 이 방법을 사용하는 기능은 사례별로 처리됩니다. 자격에 대해 문의하려면 다음 정보를 포함하여 agreements@ni.com으로 이메일을 보내십시오.
  • 조직명 및 부서
  • 활성화할 NI 제품
  • 각 제품의 버전
  • 각 제품의 일련 번호
활성화에 사용할 MAC 주소 또는 컴퓨터의 디스크 볼륨 일련 번호를 제공해야합니다.
네트워크 카드의 MAC 주소를 얻는 방법:
  1. 시작»실행을 클릭하여 명령 프롬프트를 엽니다.
  2. "cmd"를 입력하고 확인을 클릭합니다.
  3. 명령 프롬프트에서 "ipconfig/all"을 입력하고 Enter 키를 누릅니다.
  4. MAC 주소는 물리적 주소 아래에 나열되며 XX-XX-XX-XX-XX-XX 형식을 취합니다.
디스크 볼륨 일련 번호를 얻는 방법:
  3. 명령 프롬프트에서 C:와 같이 문자 뒤에 콜론을 입력하여 활성 디렉토리를 관심있는 드라이브로 변경한 다음 Enter를 누릅니다.
  4. "vol"을 입력하고 Enter키를 눌러 디스크 볼륨 일련 번호를 확인합니다.
다음 단계:
그런 다음 National Instruments에 연락하여 활성화에 사용할 수있는 새 컴퓨터 ID를 요청할 수 있습니다.
Agreements@ni.com에서 새 컴퓨터 ID를받은 후이 컴퓨터 ID를 사용하여 제품을 활성화해야합니다. 다음 단계를 완료하여 이를 수행할 수 있습니다.
  1. 시작»모든 프로그램»National Instruments»NI 라이센스 관리자로 이동하여 NI 라이센스 관리자를 엽니다.
  2. 화면 왼쪽 상단의 활성화 버튼을 클릭합니다.
  3. 활성화 마법사가 시작됩니다. "웹 브라우저, 이메일 클라이언트, 전화 또는 팩스를 사용하여 활성화 코드 받기"의 두 번째 옵션을 선택합니다. 다음을 클릭합니다.
  4. "이 컴퓨터 또는 다른 컴퓨터에서 웹 브라우저 사용"의 첫 번째 옵션을 선택합니다. 다음을 클릭합니다.
  5. 아래와 같이 ni.com/activate 링크를 선택합니다. 그러면 컴퓨터 ID를 편집하고 제품을 활성화할 수 있는 National Instrument 웹 사이트로 이동합니다.
추가 정보
  • 재부팅 후 가상 머신에 설치된 소프트웨어의 라이센스가 해제되는 것을 방지하려면 내쇼날인스트루먼트에 하드 디스크 일련 번호를 기반으로 새로운 컴퓨터 ID를 제공하도록 요청할 수 있습니다. 이런 식으로 컴퓨터 ID는 변경되지 않으며 소프트웨어는 계속 사용이 허가됩니다.
  • 다른 컴퓨터의 하드웨어와 연결된 하드 드라이브 일련 번호 또는 MAC 주소를 지정하면이 활성화 프로세스가 작동하지 않습니다. 컴퓨터의 컴퓨터 ID는 개발 컴퓨터의 고유 한 하드웨어 리소스 중 하나에 연결되어 있으므로 임의로 변경할 수 없습니다.
  • 컴퓨터의 기본 컴퓨터 ID는 일반적으로 데스크톱 컴퓨터의 경우 컴퓨터의 MAC 주소에서, 랩톱 컴퓨터의 경우 컴퓨터의 하드 드라이브 일련 번호에서 파생됩니다.
  • 다른 컴퓨터에 동일한 컴퓨터 ID가있는 경우 볼륨 디스크 일련 번호가 두 컴퓨터에서 동일하기 때문일 수 있습니다. MAC 주소에 기반한 다른 컴퓨터 ID를 요청하려면 National Instruments에 문의하십시오.
