在LabVIEW中以程式撰寫方式設置控制選項的當前頁面
更新 Jan 11, 2023
環境
軟體
  • LabVIEW Base
我想用程式撰寫方式,在我的Front Panel上設置控制選項(tab control)的當前頁面(active page)。我怎樣才能做到這一點?
以程式撰寫的方式在LabVIEW中設置控制選項(tab control)的當前頁面,可以為控制選項(tab control)寫入局部變量(Local Variable)或屬性節點(Property Node)
使用局部變量(Local Variable):
  1. 在Block Diagram中,右鍵單擊要設定的控制選項(tab control),然後選擇 Create»Local Variable.
  2. 如果局部變量(Local Variable)尚未設置成可寫入權限,則右鍵單擊它並選擇Change to Write.
  3. 右鍵單擊局部變量(Local Variable)的輸入,然後選擇Create»Constant.
使用屬性節點(Property Node):
  1. 在Block Diagram上,右鍵單擊要設定的控制選項(tab control),然後選擇Create»Property Node»Value.
  2. 如果屬性節點(Property Node)尚未設置成可寫入權限,則右鍵單擊它並選擇Change to Write.
  3. 右鍵單擊屬性節點(Property Node)的輸入,然後選擇 Create»Constant.
圖1.以程式撰寫方式設置控制選項的當前頁面
建立的枚舉常量(enum constant)將自動填入控制選項中頁面的名稱。透過選擇其中一個頁面寫入局部變量(Local Variable),您可以通過程式撰寫方式將其設置為Front Panel上控制選項的當前頁面。
