Windows의 LabVIEW에서 유니코드 언어 문자를 표시하기
업데이트 됨 Jul 31, 2026
환경
소프트웨어
운영 체제
Windows를 실행하는 컴퓨터에서 유니코드 문자가 포함된 파일을 LabVIEW로 읽으려고 합니다. 현재는 문자가 물음표로 대체되지만, 다른 파일에서는 올바르게 표시됩니다.
유니코드 언어는 공식적으로 지원되지 않으며, 예상대로 작동하지 않을 수 있습니다. 하지만 LabVIEW 구성 파일을 수정하면 유니코드 언어를 표시할 수 있습니다.
또한, 표시 언어의 사용 가능 여부는 Windows 버전에 따라 달라집니다. 예를 들어, Windows 7 Ultimate 및 Enterprise만이 Displaying Non-English Characters in LabVIEW에서 설명된 단계에 따라 표시 언어를 선택할 수 있습니다. Windows 7 Professional은 다음 Microsoft Knowledge Base에 나열된 일반적인 언어 라이브러리 중 일부를 다운로드할 수 없습니다: Download Languages for Windows.
유니코드 언어를 표시하려면 다음 단계를 사용하여 LabVIEW.ini 구성 파일을 수정하십시오.
  1. C:\Program Files(x86)\National Instruments\<LabVIEW>\LabVIEW.ini로 이동하십시오.
  2. UseUnicode = TRUE을 LabVIEW .ini 파일의 새로운 행으로 추가하십시오.
  3. 파일을 저장하고 LabVIEW를 종료하십시오. LabVIEW를 다시 시작하면 유니코드 문자가 입력 또는 붙여넣기 시 올바르게 표시됩니다.
컨트롤/인디케이터의 라벨의 경우 라벨이 아닌 캡션으로 텍스트를 입력해야 할 수 있습니다. 컨트롤/인디케이터에서 마우스 우클릭을 하고 메뉴에서 보이는 아이템 » 캡션을 선택하십시오.
참고:
  • 유니코드 문자가 필요한 실행 파일을 빌드할 경우, 생성된 애플리케이션의 .ini 파일에도 UseUnicode = TRUE 항목을 추가해야 합니다.
  • Windows용 LabVIEW는 프런트 패널의 컨트롤 및 인디케이터에서 유니코드 문자열에 대해 제한적으로 지원합니다. 이는 공식적으로 지원되는 기능이 아닙니다.
