使用模拟电压输入通道测量电流
更新 Mar 27, 2026
环境
硬件
  • Multifunction I/O Device
  • DAQ (Legacy)
  • Current Shunt
如何使用模拟电压输入通道测量电流?
无法使用模拟输入直接测量电流。但是,如果将已知电阻(分流电阻)与负载串联并测量其两端的电压,则可以使用欧姆定律计算通过负载的电流。
图1:欧姆定律
此配置的测量精度在很大程度上取决于电阻精度。只要最大预期电流乘以电阻不超过输入设备的输入范围,任何电阻都是可以接受的。
以这种方式测量电流时,应使用与负载电阻相比最小的分流电阻值。这将对现有电路产生最小的干扰。但是,较小的电阻会产生较小的电压降,因此必须在分辨率和电路干扰之间进行折衷。
注意:为避免损坏分流电阻,请确保通过它的电流不超过分流电阻的电流规格。
图2:如何将分流电阻连接到DAQ板
在电路中放置分流电阻很重要。如果外部电路与包含模拟输入设备的计算机共用一个接地,那么分流电阻应尽可能靠近电路的接地脚,如图3所示。
图3:正确使用分流电阻器
如果不是,则由分流电阻器产生的共模电压可能超出模拟输入设备的规格。这可能导致读数不准确或损坏电路板,如图4所示。
图4:分流电阻的错误使用
对于此类应用,NI提供SCXI电阻套件 (一组四个精密电阻,249Ω,精度为±0.1%),适用于电流测量应用。
