아날로그 전압 입력으로 전류 측정
업데이트 됨 Mar 27, 2026
환경
하드웨어
  • Multifunction I/O Device
  • DAQ (Legacy)
  • Current Shunt
아날로그 전압 입력으로 전류를 측정하려면 어떻게합니까?
현재 측정 회로에 션트 저항이 필요합니까?
전류는 아날로그 입력을 사용하여 직접 측정할 수 없습니다. 그러나 알려진 저항 (션트 저항)을 부하와 직렬로 배치하고 그 양단의 전압을 측정하면 옴의 법칙을 사용하여 부하를 통과하는 전류를 계산할 수 있습니다.
그림 1 : 옴의 법칙
이 구성의 측정 정확도는 저항 정확도에 따라 크게 달라집니다. 최대 예상 전류에 저항을 곱한 값이 입력 장치의 입력 범위를 초과하지 않는한 모든 저항을 사용할 수 있습니다.
이러한 방식으로 전류를 측정할 때, 부하 저항에 비해 션트 저항의 최소값을 사용해야 합니다. 이렇게하면 기존 회로에 간섭이 최소화됩니다. 그러나 저항이 작을수록 전압 강하가 작아 지므로 해상도와 회로 간섭 사이의 절충안을 만들어야합니다.
참고 : 션트 저항의 손상을 피하기 위해 전류를 통과하는 전류가 션트 저항의 현재 사양을 초과하지 않도록하십시오.
그림 2 : 션트 저항을 DAQ 보드에 연결하는 방법
회로에 션트 저항을 배치하는 것이 중요합니다. 외부 회로가 아날로그 입력 장치가있는 컴퓨터와 공통 접지를 공유하는 경우 그림 3에서와 같이 션트 저항을 가능한 한 회로의 접지 레그에 가까이 배치해야합니다.
그림 3 : 션트 저항의 올바른 사용법
그렇지 않은 경우 션트 저항으로 생성 된 공통 모드 전압이 아날로그 입력 장치의 사양을 벗어날 수 있습니다. 이는 그림 4에서와 같이 부정확한 판독 값 또는 보드 손상을 초래할 수 있습니다.
그림 4 : 션트 저항의 잘못된 사용법
이러한 어플리케이션을 위해 내쇼날 인스트루먼트는 전류 측정 어플리케이션을 위해 SCXI Resistor Kit (± 0.1 % 정확도의 249Ω에서 4개의 정밀 저항 세트)를 제공합니다.
