如何自动卸载NI软件
更新 May 28, 2026
如何在Windows操作系统中自动卸载National Instruments软件?
  1. 以管理员权限打开命令提示符
  2. 使用“cd”命令导航到包含NI软件卸载程序的目录。
    • 32 位系统: C:\Program Files (x86)\National Instruments\Shared\NIUninstaller\
    • 64 位系统: C:\Program Files\National Instruments\Shared\NIUninstaller\
  3. 如果 uninst.exe 不在上述任何目录中,请查找其在 Windows 注册表中的正确存储路径。
    • 32 位系统: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\National Instruments\Common\Installer\MIF\MetaUninstaller\Path
    • 64 位系统: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\National Instruments\Common\Installer\MIF\MetaUninstaller\Path
  4. Use 使用以下命令运行 uninst.exe 来卸载软件。您可以使用下面列出的命令行参数修改这些命令。
    • 卸载计算机上所有 NI 软件的命令:uninst.exe /qb /x all
    • 卸载特定 NI 软件的命令:uninst.exe /qb /ForceDependents /x "产品名称"
命令行标志
  • /强制依赖项:
    • 此标志为可选,但建议使用。它会强制卸载依赖于指定产品的其他产品。如果计算机上已安装其他依赖于指定产品的 NI 软件,但未指定此标志,则卸载操作将失败,且不会卸载任何产品。请注意,使用此标志可能会导致计算机上的所有 NI 软件都被重新安装。
    • 例如,假设您的系统中安装了 LabVIEW 8.0 运行时引擎和 NI DAQmx 8.0。您只想卸载运行时引擎,因此使用以下命令行: uninst.exe /qb /x “NI LabVIEW Run-Time*” 在这种情况下,卸载将失败并立即退出,因为 DAQmx 依赖于 LabVIEW 运行时引擎。在 NI 卸载程序的用户界面模式下,当您在“检测到依赖产品”对话框中看到“全部删除”提示时,也会出现同样的情况。在使用此标志自动卸载多台计算机上的软件之前,请先利用用户界面模式发现依赖关系。
  • /日志:
    • 要创建卸载日志,请使用该 /log logfilename.txt 标志。
    • 请注意,根据卸载的软件不同,日志文件可能会变得非常大。
错误代码
0ERROR_SUCCESS卸载成功。所有产品均已成功移除。
3010ERROR_SUCCESS_REBOOT_REQUIRED卸载成功。至少有一个产品请求重启(重启操作始终被禁止)。
任何其他正整数FAILURE卸载失败。
支持自动卸载的 NI 安装程序版本:如果您的系统上安装了随附 NI 安装程序 2.0 或更高版本的 NI 产品,则支持
此标志 。其余标志是在 NI 安装程序 2.6 或更高版本中添加的。要了解如何确定安装程序的版本,请参阅下面的相关链接(在这种情况下,类型并不重要)。或者,您可以检查 系统上的版本,而不是 介质上的版本。此文件的版本将反映系统上最新的 NI 安装程序版本。 /qb /x all uninst.exesetup.exe
通过以上方法,可以完成自动卸载NI软件.
