- 관리자 권한으로 명령 프롬프트를 실행합니다.
cd 명령어를 사용하여 NI Software Uninstaller 도구가 있는 디렉토리로 이동합니다.
- 32비트 시스템:
C:\Program Files (x86)\National Instruments\Shared\NIUninstaller\ - 64비트 시스템:
C:\Program Files\National Instruments\Shared\NIUninstaller\
- 위의 디렉토리에서
uninst.exe를 찾을 수 없는 경우, Windows 레지스트리 편집기에서 uninst.exe가 저장된 정확한 경로를 확인합니다.
- 32비트 시스템: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\National Instruments\Common\Installer\MIF\MetaUninstaller\Path
- 64비트 시스템: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\National Instruments\Common\Installer\MIF\MetaUninstaller\Path
- 아래 명령어와 명령줄 플래그를 사용하여
uninst.exe로 소프트웨어를 제거합니다.
- 컴퓨터에 설치된 모든 NI Software를 제거하는 명령어: uninst.exe /qb /x all
- 특정 NI Software를 제거하는 명령어: uninst.exe /qb /ForceDependents /x "product name"
명령줄 플래그
- /ForceDependents:
- 이 플래그는 선택 사항이지만 사용하는 것을 권장합니다. 지정한 제품에 종속된 제품도 함께 제거합니다. 컴퓨터에 지정한 제품을 필요로 하는 다른 NI Software가 설치되어 있는 상태에서 이 플래그를 지정하지 않으면, 어떠한 제품도 제거되지 않고 제거 작업이 실패합니다. 이 플래그를 사용할 경우 컴퓨터에 설치된 모든 NI Software가 제거될 수도 있으므로 주의하십시오.
- 예를 들어 LabVIEW 8.0 Run-Time Engine과 NI-DAQmx 8.0이 설치된 시스템이 있다고 가정합니다. 이 중 Run-Time Engine만 제거하려는 경우 다음 명령어를 사용합니다.
uninst.exe /qb /x "NI LabVIEW Run-Time*"
이 경우 NI-DAQmx가 LabVIEW Run-Time Engine에 종속되어 있으므로 제거 작업이 실패하고 즉시 종료됩니다. NI Uninstaller의 사용자 인터페이스 모드에서 "Dependent Products Detected" 대화 상자가 나타나고 "Remove All"을 선택하라는 메시지가 표시되는 경우에도 동일하게 동작합니다. 여러 컴퓨터에서 이 플래그를 사용하여 제거를 자동화하기 전에 사용자 인터페이스 모드를 통해 제품 간의 종속성을 확인하십시오.
- /log:
- 제거 로그를 생성하려면
/log logfilename.txt 플래그를 사용합니다. 로그 파일은 위에서 설명한 NI Uninstaller 도구가 있는 디렉토리에 생성됩니다. - 제거하는 소프트웨어에 따라 로그 파일의 크기가 매우 커질 수 있습니다.
| 오류코드 |
기호
| 설명 |
| 0 | ERROR_SUCCESS | 제거가 완료되었습니다. 모든 제품이 성공적으로 제거되었습니다. |
| 3010 | ERROR_SUCCESS_REBOOT_REQUIRED | 제거가 완료되었습니다. 하나 이상의 제품에서 재부팅이 필요합니다. (재부팅은 항상 자동으로 실행되지 않습니다.) |
| 기타 양의 정수 | FAILURE | 제거에 실패했습니다. |
자동 제거를 지원하는 NI Installers 버전
시스템에 NI Installers 2.0 이상과 함께 제공된 제품이 설치되어 있는 경우 /qb /x all 플래그를 사용할 수 있습니다. 그 외의 플래그는 NI Installers 2.6 이상에서 추가되었습니다. Installer 버전을 확인하는 방법은 아래의 관련 링크를 참조하십시오. 이 경우 Installer 유형은 중요하지 않습니다. 또는 설치 미디어의 setup.exe 대신 시스템에 있는 uninst.exe의 버전을 확인할 수 있습니다. 이 파일의 버전은 시스템에 설치된 NI Installers의 최신 버전을 나타냅니다.
추가 정보
이 방법은 모든 버전의 NI Software에서 사용할 수 있는 것은 아닙니다. 위에서 설명한 NI uninst.exe를 사용하여 제거할 수 없는 경우, NI Package Manager의 명령줄 인터페이스를 사용하여 NI Software 제거를 자동화할 수 있습니다. 자세한 내용은 How Can I Control NI Package Manager Through the Command Line? 문서를 참조하십시오.
"product name"은 NI Package Manager 인터페이스에서 확인할 수 있습니다.
- 자동 제거는 사용자의 별도 조작이 필요하지 않지만 진행 상태를 나타내는 대화 상자가 표시됩니다.
- 모든 재부팅은 자동으로 실행되지 않으며, 재부팅이 필요한 경우 리턴 코드를 통해 확인할 수 있습니다.
- LabVIEW 8.0 이상, TestStand 3.5 이상 또는 CVI 8.0 이상으로 생성된 사용자 정의 Installer의 경우 Microsoft 프로그램 추가/제거에 표시되는 제품명을 사용합니다.
- 여러 제품을 제거하려면 다음과 같이 여러 개의
/x 매개변수를 사용합니다.
uninst.exe /qb /ForceDependents /x “NI LabVIEW 8.0” /x “NI-DMM 2.5”
제품명은 대소문자를 구분하지 않으며, 공백이 포함된 제품명은 따옴표로 묶어 사용합니다. - 제품명에 대한 패턴 일치를 위해 여러 문자를 나타내는 와일드카드(
*)와 단일 문자를 나타내는 와일드카드(?)를 사용할 수 있습니다. 여러 제품이 패턴과 일치하는 경우 일치하는 모든 제품이 제거됩니다. 예를 들어 /x “NI LabVIEW Run-Time*” 을 사용하면 NI LabVIEW Run-Time Engine 7.1과 8.0이 모두 설치되어 있는 경우 두 버전이 모두 제거됩니다. - 이 명령어를 사용하여 LabVIEW로 빌드한 애플리케이션을 제거하면 해당 애플리케이션과 함께 설치된 모든 소프트웨어도 제거됩니다. 다른 NI 제품이 시스템에 남아 있고 해당 소프트웨어에 종속되어 있지 않은 경우 해당 NI 제품도 함께 제거됩니다.
