您可以使用Single Frequency AC Analysis測量電路阻抗,或者如果要測量一段頻率範圍內的阻抗,則可以使用AC Analysis。 Multisim允許您在分析中添加運算式藉此算出阻抗:
Z = V / I.在分析之前,將探針(Probe)放置在要計算阻抗的導線上,它將使您可以在同一點得到電流和電壓。
以下步驟適用於Single Frequency AC Analysis:
- 從主選單中選擇Simulate»Analyses»Single Frequency AC Analysis
- 選擇“Output”選項
- 點擊“Add expression”按鈕
- 將運算式V / I輸入至Expression box,然後點擊OK按鈕
- 選擇“Frequency Parameters”選項
- 如果您希望Multisim使用schematic信號源的原始頻率,請點擊Auto-detect按鈕,如需調整,請輸入您想要的頻率
- 您可以選擇Magnitude / Phase或Real / Imaginary作為輸出格式,然後點擊Simulate
