Puede medir la impedancia del circuito mediante el análisis de CA de frecuencia única o, si desea encontrar la impedancia en un rango de frecuencias, puede usar el análisis de CA. Multisim le permite agregar expresión en los análisis y la expresión para encontrar la impedancia es:
Z = V / IAntes de iniciar el análisis, coloque una sonda en el cable donde desea calcular la impedancia, le dará acceso tanto a la corriente como al voltaje en el mismo punto.
Los siguientes pasos son para el análisis de CA de frecuencia única:
- Desde el menú principal, seleccione Simulate»Analyses»Single Frequency AC Analysis
- Seleccione la pestaña Output
- Haga clic en el botón Add expression
- Ingrese la expresión V / I es el cuadro Expression y luego haga clic en el botón OK
- Seleccione la pestaña Frequency Parameters
- Haga clic en el botón Auto-detect si desea que Multisim use la frecuencia de la fuente de señal esquemática; de lo contrario, ingrese la frecuencia que desee
- Puede seleccionar Magnitude/Phase o Real/Imaginary como formato de salida y luego hacer clic en el botón Simulate
- El resultado se mostrará en la vista del gráfico.
