NI 업데이트 서비스를 비활성화하는 방법
업데이트 됨 Apr 29, 2025
환경
소프트웨어
  • Volume License Manager
  • NI Update Service
  • Package Manager
NI 업데이트 서비스를 비활성화하여 새로운 업데이트 및 패치에 대한 메시지 및 알림 표시를 방지하고 싶습니다. 볼륨 라이선스의 경우, 고객이 자동으로 업데이트를 설치하는 경우를 제한 하거나 거부하게 하려고 합니다. 어떻게 해야합니까?
National Instruments는 NI 업그레이드 서비스를 설치하여 소프트웨어 업그레이드 및 패치를 쉽게 설치할 것을 권장합니다.
그러나, National Instruments 소프트웨어의 자동 업데이트를 비활성화하는 방법에는 두 가지가 있습니다. 사용하는 방법은 단일 라이센스 또는 볼륨 라이센스 계약 여부에 따라 다릅니다.
  • NI 패키지 관리자 사용자 :
NI 패키지 관리자 (NIPM)가 시스템에 설치되어있는 경우 아래 첨부 파일 ( ni-update-service-block_1.0.0.49152-0 + f0_windows_x64.nipkg )을 다운로드하고 패키지를 더블 클릭하여 설치해야합니다. 또한 가지고있는 라이센스 유형에 따라 아래 방법 중 하나를 따르십시오.
  • 싱글 시트 라이센스 :
NI Update Manager에서 자동 업데이트를 비활성화하려면 다음 단계를 완료하십시오 :
  1. 시작»모든 프로그램»National Instruments로 이동하여 NI Update Service시작하십시오.
  2. 파일»환경 설정 ...으로 이동하십시오 .
  3. Windows에서이 프로그램을 사용하여 컴퓨터를 변경하도록 허용합니다.
  4. 그림 1과 같이 주기적인 검사 사용(Enable periodic checking) 상자의 선택을 취소하십시오.
  5. 확인 을 클릭하여 설정을 확인한 다음 대화 상자를 닫습니다.
그림 1. NI Update Service 환경 설정 창
참고 : 이러한 변경 작업을 수행하려면 관리자 권한이 필요합니다. 위의 방법으로, NI Update Service는 새로운 소프트웨어 설치 후에 항상 업데이트를 확인합니다.
  • 볼륨 라이선스 관리자 :
설치된 NI Volume License Manager 버전에 따라 다음 단계 중 하나를 완료하여 사용자가 업데이트를 설치하지 못하게하십시오.
  • NI 볼륨 라이센스 매니저 3.1 :
  1. 볼륨 라이선스 관리자를 시작합니다.
  2. 도구»환경 설정»VLA 정책(VLA Policies)으로 이동하십시오.
  3. 클라이언트가 NI 업데이트 서비스를 사용하여 업데이트 허용 안 함 또는 허용 만보기 허용 설정을 클릭합니다. 중요한 업데이트 및 패치 만 다운로드하도록 클라이언트를 제한하는 옵션도 제공됩니다.
  4. 저장클릭 하십시오 .
그림 2. NI Volume License Manager 3.1의 환경 설정에서 비활성화 할 수있는 옵션
  • NI 볼륨 라이센스 매니저 3.0 :
  2. 도구»환경 설정»일반(General)으로 이동하십시오.
  3. 그림 3과 같이 Miscellaneous Settings를 확장한다.
  4. 모든 클라이언트 시스템에서 사용 안 NI 업데이트 서비스를 로 설정합니다.
  5. 저장클릭 하십시오.
그림 3. NI Volume License Manager 3.0의 환경 설정에서 비활성화 할 수있는 옵션
참고 : 네트워크 관리자 만 NI Volume License Manager를 사용하여 업데이트를 설치하는 기능을 비활성화 할 수 있습니다. 이렇게해도 클라이언트가 드라이버 나 라이센스가없는 소프트웨어를 수동으로 설치하는 것을 막을 수는 없습니다.
보안상의 이유로 NI Update Service를 설치하지 않는다는 회사의 정책을 준수하는 네트워크 관리자의 경우에는 다음과 같이 하십시오.
NI 소프트웨어를 설치할 때, NIUPDATESERVICENOINSTALL = 1 명령을 사용하면, NI 업데이트 서비스가 설치되지 않습니다. 이 명령은 아래의 실행 파일 이름과 / prop 명령을 사용하여, Windows 명령 프롬프트에 사용 될 수 있습니다.
setup.exe / prop NIUPDATESERVICENOINSTALL = 1
