Multisim으로 NTC 서미스터를 시뮬레이션하려면 어떻게합니까?
업데이트 됨 Aug 19, 2026
환경
소프트웨어
  • Multisim Base
  • Multisim Full
  • Multisim Professional
RESISTOR_VIRTUAL 구성 요소에는 TC1 , TC2 및 TNOM 과 같은 온도 매개 변수가 포함됩니다. TC1과 TC2에 음의 값을 설정할 수 없기 때문에 서미스터처럼 동작하는 Multisim의 시뮬레이션 된 구성 요소를 어떻게 만들 수 있습니까?
Multisim에서 NTC를 시뮬레이션 할 수 있지만 RTD처럼 작동하도록 설계되었으므로 RESISTOR_VIRTUAL 을 서미스터로 사용할 수 없습니다. NTC 서미스터를 시뮬레이터 하려면 다음을 수행해야 합니다.
  1. 구성 요소 마법사를 사용하여 새 구성 요소 생성 ( 도구 >> 구성 요소 마법사 )
  2. 구성 요소 마법사 사용법에 대해 궁금한 점이 있으시면 Creating a Custom Component in NI Multisim  튜토리얼을 따르십시오.
  3. 시뮬레이션 모델 선택 단계에서, 서미스터의 동작을 반영하는 저항 모델을 포함시킵니다. 예를 들어 1kΩ 서미스터에 대해 다음 모델을 포함할 수 있습니다.
.SUBCKT 1KOHM_NTC__THERMISTORS__1__44 1 2 PARAMS: T0=20 R0=1k T1=120 R1=55
R1 1 2 (R0*((R1/R0)^((T0*T1-TEMP*T1)/(TEMP*T0-TEMP*T1))))
.ENDS
RTD 저항은 어떻게 동작합니까?
온도가 상승함에 따라 저항은 다음과 같이 상승합니다.
NTC 서미스터는 어떻게 작동합니까?
온도가 올라감에 따라 저항은 R 대 T 방정식에 따라 더 작아집니다.
K1과 b의 추상 값 대신에 알려진 값 쌍 (T0, R0)과 (T1, R1)에서 방정식을 도출하려면 방정식을 읽으십시오.
솔루션 섹션의 3 단계에서 제안된 모델은 이 공식을 서미스터의 시뮬레이션 모델의 일부로 사용합니다.
