Ethernet cDAQ에서 정적 IP 주소 구성하는 방법
업데이트 됨 Aug 6, 2026
환경
하드웨어
  • cDAQ-9181
  • cDAQ-9184
  • cDAQ-9185
  • cDAQ-9188
  • cDAQ-9189
  • cDAQ-9191
이더넷 CompactDAQ (cDAQ) 장치를 정적 IP 주소로 구성하려면 어떻게합니까?
네트워크 관리자가 특정 주소 지정을 요구하거나 이더넷 cDAQ 장치와 컴퓨터 사이의 링크-로컬 연결에 문제가있는 경우, cDAQ 장치에 정적 IP 주소를 구성해야합니다.
  1. 재설정 버튼을 5초 이상 눌러 이더넷 cDAQ 장치를 초기화하십시오. 그러면 장치가 기본 상태 및 구성가능한 상태가 됩니다. 장치 별 기본 구성은 설명서를 참조하십시오.
  2. 이더넷 cDAQ 장치를 컴퓨터의 이더넷 포트에 연결하십시오.
  3. Measurement & Automation Explorer (MAX)에서 내 시스템»디바이스와 인터페이스를 확장하십시오. 네트워크 디바이스를 오른쪽 마우스로 클릭 한 다음, 네트워크 NI-DAQmx 디바이스 찾기를 클릭하십시오.
    그림 1. 네트워크 NI-DAQmx 디바이스 찾기
  4. 사용 가능한 디바이스 목록에서 이더넷 cDAQ 장치를 선택한 다음 선택한 디바이스 추가를 클릭하십시오.
    그림 2. 선택한 디바이스 추가
  5. 네트워크 셋팅 탭(1)에서 IPv4 주소 설정 드롭 다운(2)에서 정적을 선택하고 IPv4 주소 부분에 로컬 IP 주소 (예 : 192.168.2.10)를 입력합니다. 저장을 클릭하여 설정을 적용하십시오. 장치가 다시 시작되면 연결이 끊어집니다.
    그림 3. 네트워크 설정
  6. cDAQ 장치와 동일한 서브넷(예 : 192.168.2.11)에서 정적 IP 주소를 사용하도록 컴퓨터의 이더넷 포트 설정을 구성하십시오.
  7. MAX의 네트워크 디바이스에서 cDAQ 장치를 마우스 오른쪽 단추로 클릭 한 다음 디바이스 추가를 클릭하십시오.
