イーサネットcDAQで静的IPアドレスを設定する
更新しました Aug 6, 2026
環境
ハードウェア
  • cDAQ-9181
  • cDAQ-9184
  • cDAQ-9185
  • cDAQ-9188
  • cDAQ-9189
  • cDAQ-9191
イーサネットCompactDAQ(cDAQ)デバイスを静的IPアドレスで設定するにはどうすればよいですか?
Windowsの場合
ネットワーク管理者より特定のアドレス指定が必要となる要件がある場合、またはイーサネットcDAQデバイスとコンピュータ間のリンクローカル接続に問題がある場合は、cDAQデバイスに静的IPアドレスを設定する必要があります。
  1. リセットボタンを5秒以上押し続けると、イーサネットcDAQデバイスが工場出荷時の状態にリセットされます。これにより、デバイスはデフォルトの状態と構成になります。デバイス固有のデフォルト設定については、マニュアルを参照してください。
  2. イーサネットcDAQデバイスをコンピュータのイーサネットポートに接続します。
  3. Measurement&Automation Explorer(MAX)で、マイシステム>>デバイスとインタフェースを展開します。ネットワークデバイスを右クリックし、ネットワークNI-DAQmxデバイスを検索を選択します。
    図1. ネットワークNI-DAQmxデバイスを検索
  4. 使用可能なデバイスリストでイーサネットcDAQデバイスを選択し、選択したデバイスの追加をクリックします。
    図2. 選択されたデバイスを追加
  5. ネットワーク設定タブ(1)で、IPv4アドレスの設定ドロップダウンリスト(2)で静的を選択して、IPv4アドレスフィールドにローカルIPアドレス(192.168.2.10など)を入力します。保存をクリックして設定を適用します。デバイスの再起動中に接続が失われます。
    図3. ネットワーク設定
  6. cDAQデバイスと同じサブネット上の静的IPアドレスを使用するように、コンピュータのイーサネットポート設定を構成します。詳細はこの資料を参照してください。
例えば、cDAQシャーシは静的IPアドレスで192.168.0.4(サブネットマスク:255.255.0.0)にネットワーク設定されている場合、コンピュータのイーサネットポートは例えば192.168.0.2(サブネットマスク:255.255.0.0)のように、同じサブネットに設定する必要があります。
  1. NI-MAXのネットワークデバイスの下でcDAQデバイスを右クリックして、デバイスを追加をクリックします。
Linuxの場合:
Ubuntuターゲットでは、nidaqmxconfigツールがこのレベルの抽象化を提供しないため、NI-NAXを使用した静的IPアドレスの設定に関するこれらの提案は適用できません。代わりに以下のアプローチが推奨されます:
  1. Windows PCで静的IPを設定し、その後シャーシをUbuntuターゲットに接続します。
  2. この資料で詳細に説明されているように、LabVIEWを使用してプログラムでIPを変更します。
