Multisim에서 컴포넌트를 가져오고 내보내는 방법은 무엇입니까?
업데이트 됨 Sep 26, 2023
환경
소프트웨어
  • Multisim Base
  • Multisim 14.0 Full
Component Wizard를 사용하여 Multisim에 여러 컴포넌트를 만들었고, 이러한 구성 요소를 다른 컴퓨터로 전송하고 싶습니다. Multisim에서 컴포넌트를 내보내거나 가져 오는 쉬운 방법이 있습니까?
예 그렇습니다. Multisim의 컴포넌트를 가져와서 다른 컴퓨터로 내보낼 수 있습니다. 아래 단계는 이러한 구성 요소를 한 시스템에서 다른 시스템으로 전송하는 프로세스를 설명합니다.
  1. Multisim Power Pro를 설치 한 경우, 사용자 데이터베이스를 .PRZ 파일로 내보낼 수 있습니다.
    • 도구(Tools)»데이터베이스 관리자(Database Manager)»구성 요소(Components)»사용자 데이터베이스(User Database)로 이동하십시오.
    • 내보낼 컴포넌트를 선택하십시오.
    • 내보내기(Export)를 클릭하십시오.
    • .PRZ 파일을 알려진 위치에 저장하십시오.
    • .PRZ 구성 요소 파일을 가져올 때, 데이터베이스 관리 프로그램 GUI에서 가져 오기(Import) 옵션을 선택하십시오. 여기에서 .PRZ 파일로 이동하여 구성 요소로 가져올 수 있습니다.
  1. Multisim Full 또는 Base를 사용하는 경우, 데이터베이스 관리자에서 내보내기 또는 가져오기 기능을 사용할 수 없습니다. 그러나 사용자 데이터베이스를 복사하여 컴포넌트를 내보내고 가져올 수도 있습니다. 다음 절차에서는 이 작업을 수행하는 방법을 설명합니다.
    • Multisim에서 옵션(Option)»전역 기본 설정(Global Preference)을 선택합니다. 아래 스크린 샷은 Preferences GUI를 보여줍니다. 이것은 사용자 데이터베이스 경로가 있는 곳입니다.
    • 사용자 데이터베이스 경로에 지정된 폴더로 이동하십시오. 사용자 데이터베이스 파일은 .USR 파일이 됩니다.
    • .USR 파일을 복사하여 원하는 컴퓨터에 붙여 넣으십시오.
    • 새 컴퓨터의 Multisim에서 옵션(Option)»전역 기본 설정(Global Preference)을 선택하십시오. 사용자 데이터베이스 아래에서 방금 복사 한 데이터베이스의 위치를 ​​입력하십시오. 이름 충돌이 있으면 복사된 .USR 파일의 이름을 바꿉니다. 병합 데이터베이스(Merge Database) 기능을 사용하여 두 데이터베이스를 병합할 수도 있습니다.
    • Multisim을 다시 시작하여 사용자 데이터베이스를 업데이트하십시오.
이 정보가 도움이 되었습니까?
아니요
