以程式化方式關閉執行檔的Front Panel
更新 Mar 14, 2023
環境
軟體
我有一個使用LabVIEW Application Builder構建的執行檔,我希望應用程式在完成執行後關閉。我嘗試在VI Setup»Execution Option中啟用Show Front Panel When Called選項和Close Afterwards if Originally Closed選項 ,但它們起到沒有任何效果。如何在應用程式運行完畢後關閉我的應用程式?
監視時Show Front Panel When Called的VI Setup選項Close Afterwards if Originally Closed僅在VI被稱為子VI時影響VI,而不是作為主VI。將VI構建為執行檔時也是如此。
您可以按照以下步驟使用Close FP方法在程式中的任何位置關閉VI的Front Panel:
  1. 在block diagram上放置一個Open VI Reference函數。通過Programming»Application Control»Open VI Reference,可在功能選項面板中找到此功能。
  2. 右鍵點擊VI Path輸入接點,然後選擇Create»Constant ,並在常數中輸入此VI的名稱。
  3. 在block diagram上,在程式中要關閉front panel的位置放置一個調用節點。可以在功能選項板中找到此功能,可以進入Programming»Application Control»Invoke Node。
  4. 將Open VI Reference的輸出接點連接到invoke node。
  5. 點擊invoke node,然後選擇Front Panel»Close。
  6. 執行你的VI。當程式到達invoke node時,VI將會關閉。當VI構建為執行檔時,這將以相同的方式工作。
以下範例實作了此功能,其中包含一個用於觸發關閉front panel的按鈕。下面附件中的testclose.exe應用程式以可執行檔的形式展示此功能。
對於7.0之前的LabVIEW版本,您需要使用Quit LabVIEW功能以程式化方式關閉執行檔的front panel。此功能位於Application Control下的功能選項面板中。這種方法的缺點是所有打開的LabVIEW執行檔在調用此函數皆都會被關閉。
