VI设置选项
调用时显示前面板和
如之前未打开则在运行后关闭仅在VI被称为子VI时影响VI,而不是主VI。将VI创建为可执行文件时也是如此。
您可以按照以下步骤使用
Close FP方法在程序中的任何位置关闭VI的前面板:
- 通过编程»应用程序控制»打开VI引用,在程序框图上放置一个打开VI引用函数,此功能可在功能选项板中找到。
- 右键单击VI路径输入,然后转到创建»常量。在常量中输入此VI的名称。
- 在程序框图上,在程序中要关闭前面板的位置放置一个调用节点。可以在函数选项板中通过编程»应用程序控制»调用节点找到此函数。
- 将打开VI引用的输出连接到调用节点。
- 单击调用节点,然后选择前面板»关闭。
- 运行VI。当程序到达调用节点时,VI将关闭。当VI创建为可执行文件时,将以相同的方式运行。
以下示例实现了此功能,其中包含一个用于触发关闭前面板动作的按钮。下面附件中的testclose.exe在可执行应用程序中实现了该功能。
对于7.0之前的LabVIEW版本,您需要使用
退出LabVIEW函数以编程方式关闭可执行文件的前面板。此功能位于
应用程序控制下的功能选项板中
。这种方法的缺点是所有打开的LabVIEW可执行文件在调用此函数时都会关闭。
