每个版本的LabVIEW中都有属性节点,可以以编程方式调整X轴和Y轴格式。对于不同版本的LabVIEW,这些属性节点无法在同一个位置找到。请参阅以下部分,了解特定版本LabVIEW的相关属性节点的位置。
LabVIEW 8.5及更高版本:按照以下步骤以编程方式使X轴显示为时间戳数据:
1.右键单击框图中表示图形或图表的图标,然后选择
创建»属性节点»X比例»显示格式»格式 。 Y轴也依照相同的路径
2.右键单击属性节点,然后选择
“全部更改为写入” 。
3.右键单击属性节点的输入终端,然后选择
“ 创建”»“常量” 。
4.更改常量的值。此属性接受0到9之间的整数值,每个值表示不同的显示格式。整数值7对应于时间和日期格式。此属性节点的帮助提供了整数值与显示格式相对应的详细信息。
LabVIEW 6.x到LabVIEW 8.2.1:对于LabVIEW 6.x到8.2.1版本,此属性节点的路径不同。对于这些版本的LabVIEW,可以通过选择
X Scale»Format and Precision»Format 来找到属性节点
。LabVIEW 5.x:在LabVIEW 5.0及更早版本的版本中,您可以使用
属性节点(Attribute Node)而不是
属性节点(Property Node)将图形或图表的坐标格式设置为时间和日期。设置坐标格式的属性是
X坐标信息»X格式和精度»X格式。此属性的帮助列出了7个选项(0到6)。还有第8个选项可将格式设置为时间戳的时间和日期。为属性节点连接数值7,可以使用与相对时间显示格式不同的时间和日期显示格式。
