更改Intensity Graph或Intensity Chart上的顏色
更新 Dec 2, 2020
環境
軟體
  • LabVIEW Professional
Intensity chart/graph預設的顏色順序是從黑色到藍色到白色,我要怎樣才能改變這個顏色?
改變Intensity chart/graph的顏色有兩種方式。您可以使用在block diagram上的屬性節點(property node)以程式化方式達成,也可以在front panel上手動更改顏色標記。
使用property node的方式(程式化的方式):
  1. 在front panel上放置一個intensity chart或intensity graph。
  2. 在block diagram中,在graph的元件上按右鍵,選擇Create»Property Node » Z Scale » Marker Values []為chart/graph創建一個名為ZScale.MarkerVals []的property node。
  3. 對property node點擊右鍵,然後選擇Change All To Write 。
  4. 對property node的接入端點擊右鍵,然後選擇Create » Constant。
  5. 調整陣列大小,使front panel上的每個標記(marker)與其值都顯示一欄。新的intensity graphs/charts預設會有三個標記(0,50,100)。增加更多標記會增加其他顏色參考點。
  1. 在創建的常數陣列中,可以在格子上半部的每個標記中輸入想要的標記數值。
  1. 對下方框點擊右鍵,然後選擇Replace»Programming»Dialog & User Interface»Color Box Constant。 ( 注意:若您使用LabVIEW 7.1及更早的版本,請對下方框點擊右鍵後選擇Replace»All Functions»Numeric»Additional Numeric Constants»Color Box Constant 。)
  2. 點擊每個color box以更改該標記數值的顏色。
標記顏色的方法(非程式化方式):
  1. 在front panel上放置intensity chart或graph。
  2. 對標記點擊右鍵,然後選擇“ Marker Color”以選擇顏色。
    ( 注意:您必須要在標記上或數字上按右鍵,在顏色漸層區塊上點選並無法達到任何作用。)
  1. 請右鍵點擊顏色漸層區塊並選擇“ Add Marker”來增加其他顏色參考點 。然後您可以按照上一步中的說明更改新標記的顏色。
