主页
技术支持
如何更改强度图或图表上的颜色
如何更改强度图或图表上的颜色
更新 Dec 2, 2020
环境
环境显示经过验证可用于本文描述的解决方案的产品。此解决方案也可能适用于其他类似产品或应用程序。
LabVIEW Professional
在强度图/图表中,默认的插值颜色为从黑到蓝再到白。我应该怎么更改这个颜色呢
有如下的两种途径可以更改强度图或者强度图表的颜色。你可以在程序框图中使用属性节点,或者在前面板上手动的改变颜色。
属性节点方法(编程):
在前面板上放置一个强度图或图表。
在程序框图中,右键单击图形终端并选择
创建
»属性节点
Z标尺
刻度值
[]为图表/图形创建一个名为ZScale.MarkerVals []的属性节点。
右键单击属性节点,然后选择
“全部转换为写入”
右键单击属性节点输入,然后选择
创建
常量
调整数组大小,使前面板上的每个刻度都显示一列。新的强度图/图表默认有三个刻度(0,50,100)。添加更多刻度会添加其他颜色参考点。
在创建的数组常量中,在上方框中输入每个刻度的刻度值。
右键单击下方框,然后选择
替换
编程
对话框与用户界面»颜色盒常量。
注意:
对于LabVIEW 7.1及更早版本,右键单击下方框并选择
替换
所有功能
数值
附加数值常量
颜色盒常量
单击每个颜色框以更改该刻度编号的颜色。
修改刻度颜色的方法(非编程):
在前面板上放置一个强度图或图表。
右键单击刻度,然后选择“
刻度
颜色”
以选择颜色。
注意:
您必须右键单击刻度或数字;该选项不能通过颜色渐变本身(来右击实现)。)
要添加其他颜色参考点,请右键单击颜色渐变并选择“
添加刻度”
。然后,您可以按照上一步中的说明更改新刻度的颜色。
其他支持选项
询问NI社区
在我们的论坛中与其他用户协作
搜索NI社区以寻求解决方案
请求工程师的支持
可能需要有效的服务协议,支持选项因国家/地区而异。
打开服务请求
购买或续订支持服务
