강도 그래프 또는 차트의 색 변경
업데이트 됨 Dec 2, 2020
환경
소프트웨어
  • LabVIEW Professional
강도 차트 / 그래프의 기본 보간 색상은 검정색에서 파란색, 파란색에서 흰색입니다. 이 색상을 어떻게 바꿀 수 있습니까?
강도 차트 / 그래프의 색상을 변경하는 두 가지 방법이 있습니다. 블록 다이어그램의 프로퍼티 노드를 사용하여 프로그래밍 방식으로이 작업을 수행하거나 프런트 패널에서 마커 색상을 수동으로 변경할 수 있습니다.
프로퍼티 노드 방법 (프로그래밍 방식) :
  1. 전면 패널에 강도 차트 또는 그래프를 배치하십시오.
  2. 블록 다이어그램에서 그래프 터미널을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 생성»프로퍼티 노드 » Z 스케일 » 마커 값 [] 을 선택하여 차트 / 그래프에 대한 ZScale.MarkerVals []라는 속성 노드를 만듭니다.
  3. 특성 노드를 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 모두 쓰기로 변경을 선택 하십시오.
  4. 프로퍼티 노드 입력에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 생성 » 상수를 선택 하십시오.
  5. 전면 패널의 각 표식에 대해 볼 수있는 열이 있도록 배열의 크기를 조정하십시오. 새로운 강도 그래프 / 차트에는 기본적으로 3 개의 마커가 있습니다 (0, 50, 100). 마커를 더 추가하면 추가 색상 참조 점이 추가됩니다.
  1. 생성 된 배열 상수에서 위쪽 상자에 각 표식의 표식 번호를 입력하십시오.
  1. 아래 상자를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 대체 » 프로그래밍 » 대화 상자 & 사용자 인터페이스»색 상자 상수를 선택 하십시오. ( 참고 : LabVIEW 7.1 및 이전 버전의 경우, 아래 상자를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 대체 » 모든 함수 » 숫자 » 추가 숫자 상수 » 색 상자 상수를 선택 하십시오.)
  2. 마커 번호의 색상을 변경하려면 각 색 상자를 클릭하십시오.
마커 색상 방법 (프로그래밍 방식이 아님) :
  2. 마커를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 마커 색을 선택하여 색을 변경합니다.
    ( 참고 : 마커 또는 번호를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭해야하며 옵션은 색상 경사로 자체에서 사용할 수 없습니다.)
  1. 추가 색상 참조 점을 추가하려면 색상 램프를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 마커 추가를 선택합니다. 이전 단계에서 설명한대로 새 마커의 색상을 변경할 수 있습니다.
