測試NI許可證管理器(NI License Manager)批量許可設定和連接
更新 Aug 23, 2024
環境
軟體
  • Volume License Manager
本文介紹了如何測試和驗證NI許可證管理器(NI License Manager)是否已正確設定,並與Volume License Server連接。
本文是《批量許可證管理器(VLM)故障排除指南》的一部分
介紹
故障排除的第一步是確保NI License Manager已設定為使用許可證服務器(License Server)並可以與其連接。這是在NI License Manager使用者介面中完成的。一旦正確設定了NI License Manager並可以與許可證服務器連結,就可以確認用戶端許可已添加到Volume License Manager中。
驗證用戶端電腦與許可證服務器在同一網域中
如果用戶端電腦連接到與其不在同一網域中的許可證服務器,則可能會發生錯誤。要解決此問題,請將服務器的網域添加到用戶端電腦的DNS設置中。為此,請在用戶端電腦上完成以下步驟:
  1. 從Control Panel中打開“Local Area Network Settings” (Start»Control Panel»Network Connections»Local Area Connection)。
  2. 點擊Properties按鈕。
  3. 從網路組件列表中選擇“ Internet Protocol (TCP/IP) ”。
  4. 點擊Properties按鈕。
  5. 點擊Advanced按鈕。
  6. 選擇“ DNS”選項。
  7. 確保已選擇“Append these DNS suffixes
  8. 點擊Add按鈕。
  9. 輸入許可證服務器的網域後綴,然後點擊Add
  10. 關閉所有打開的對話框,選擇OK,然後根據需要Close
設定和連接
  1. 將許可服務器添加到NI License Manager,並在“網絡許可”選項卡中檢查連線。如果使用27000和4637以外的端口,請確保包含端口號,格式為<Machine Name>:<Port Number>
注:如果NI License Manager無法使用machine name與許可證服務器連接,請嘗試<IP address>:<Port number>。
  1. 如果仍然無法與許可服務器連接,請嘗試通過使用電腦的IP地址替換電腦名稱來編輯安裝在許可服務器上的許可文件。僅建議將其作為最後一步。
    1. 在文本編輯器中打開National Instruments提供的許可證文件,並用該電腦的IP地址替換在SERVER之後的第1行中找到的電腦名稱。當前正在使用的許可證文件可以在以下位置找到
      <ProgramData>\National Instruments\Volume License Manager\nivlm.lic
      注: NI建議在進行任何編輯之前創建nivlm.lic的備份。
    2. 請勿更改許可證文件的任何其他部分,因為這會使它無效。
    3. 保存許可證文件並將其安裝到Volume License Manager。請參閱安裝許可證文件
  1. NI License Manager可以與Volume License Manager連結後,使用Volume License Manager添加用戶端權限。如果NI License Manager無法與Volume License Manager連結,請查看《 VLM故障排除指南》中的先前步驟
    1. 有關說明,請參閱“添加用戶端權限入門”文件。
解釋結果
NI License Manager無法使用machine name或IP address 連接許可服務器
這意味著NI License Manager無法使用“Manage Volume License Servers”對話框中提供的訊息與許可證服務器進行連結。防火牆或防病毒軟體可能會阻止此連結。如果尚未測試與許可服務器的連接性,請參閱Ping測試Telnet測試故障排除指南。
如果所有測試都通過了,但是您仍然遇到問題
如果用戶端可以按照Ping測試中所述通過ping成功進行連線,可以按照Telnet測試中所述通過適當的端口進行連線,並且在NI License Manager中已正確設定,則建議聯繫NI支持以進行進一步的故障排除。
如果所有測試都通過了,並且一切正常
如果NI License Manager可以連接到許可證服務器,則它應該能夠從許可證服務器請求許可證。接下來,需要將許可服務器設定為向有問題的用戶端提供許可
