NI License Manager 볼륨 라이센스 구성 및 연결 테스트
업데이트 됨 Aug 23, 2024
환경
소프트웨어
  • Volume License Manager
이 기사에서는 NI License Manager(NILM, NI 라이센스 관리자)가 볼륨 라이센스 서버를 사용하고 통신하도록 올바르게 구성되었는지 테스트하고 확인하는 방법에 대해 설명합니다.
이 문서는 VLM(볼륨 라이선스 관리자) 문제 해결 가이드의 일부입니다.
소개
문제 해결의 다음 단계는 NI 라이센스 관리자가 라이센싱 서버를 사용하도록 구성되어 있고 라이센싱 서버와 통신할 수 있는지 확인하는 것입니다. 이것은 NI 라이센스 관리자 사용자 인터페이스에서 수행됩니다. NI 라이센스 관리자가 올바르게 구성되고 라이센스 서버와 통신할 수 있으면 클라이언트 권한이 볼륨 라이센스 관리자에 추가되었는지 확인할 수 있습니다.
클라이언트가 라이센스 서버와 동일한 도메인에 있는지 확인
클라이언트 컴퓨터가 클라이언트 컴퓨터와 다른 도메인에 있는 라이센스 서버에 연결된 경우 오류가 발생할 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 서버의 도메인을 클라이언트 컴퓨터의 DNS 설정에 추가하십시오. 이렇게 하려면 클라이언트 컴퓨터에서 다음 단계를 완료하십시오.
Windows7 및 이전 버전의 Windows에서 DNS 설정을 확인하려면:
  1. 제어판(시작»제어판»네트워크 연결»로컬 영역 연결)에서 로컬 영역 네트워크 설정을 엽니다.
  2. 속성 버튼을 클릭합니다.
  3. 네트워크 구성 요소 목록에서 인터넷 프로토콜(TCP/IP)을 선택합니다.
  4. 속성 버튼을 클릭합니다.
  5. 고급 버튼을 클릭합니다.
  6. DNS 탭으로 변경합니다.
  7. DNS 접미사 추가가 선택되어 있는지 확인합니다.
  8. 추가 버튼을 클릭합니다.
  9. 라이선스 서버의 도메인 접미사를 입력하고 추가를 클릭합니다.
  10. 열려 있는 대화 상자를 모두 닫고 필요에 따라 확인 및 닫기를 선택합니다.
Windows 10에서 DNS 설정을 확인하려면:
  1. 제어판(시작»제어판»네트워크 및 인터넷»네트워크 및 상태 보기)에서 네트워크 및 인터넷 설정을 엽니다.
  2. 어댑터 설정 변경을 선택합니다.
  3. DNS 설정을 확인하려는 네트워크를 선택하고 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 속성을 선택합니다.
  4. 사용 중인 IP 버전에 따라 네트워크 구성 요소 목록에서 인터넷 프로토콜(TCP/IP)을 선택합니다.
  5. 속성 버튼을 클릭합니다.
  6. 고급 버튼을 클릭합니다.
  7. DNS 탭으로 변경합니다.
  8. 이 DNS 접미사 추가가 선택되어 있는지 확인합니다.
  9. 추가 버튼을 클릭합니다.
  10. 라이선스 서버의 도메인 접미사를 입력하고 추가를 클릭합니다.
  11. 열려 있는 대화 상자를 모두 닫고 필요에 따라 확인 및 닫기를 선택합니다.
구성 및 연결
  1. NI License Manager에 라이센싱 서버를 추가하고 네트워크 라이센스 탭에서 통신을 확인하십시오. 27000 및 4637 이외의 포트를 사용하는 경우 <Machine Name>:<Port Number> 형식으로 포트 번호를 포함해야 합니다.
참고: NI 라이센스 관리자가 머신 이름을 사용하여 라이센스 서버에 연결할 수 없는 경우 <IP 주소>:<포트 번>를 시도하십시오.
  1. 여전히 라이센싱 서버와 통신할 수 없으면 머신 이름을 머신의 IP 주소로 바꿔 라이센싱 서버에 설치된 라이선스 파일을 편집해 보십시오. 이것은 마지막 단계로만 권장됩니다.
    1. NI에서 제공한 라이센스 파일을 텍스트 편집기에서 열고 SERVER 바로 다음에 오는 1행에 있는 머신 이름을 머신의 IP 주소로 바꾸십시오. 현재 사용 중인 라이선스 파일은 다음에서 찾을 수 있습니다.
      <ProgramData>\National Instruments\Volume License Manager\nivlm.lic
      참고: NI는 편집하기 전에 nivlm.lic의 백업을 생성할 것을 권장합니다.
    2. 라이센스 파일의 다른 부분을 변경하면 무효화될 수 있으므로 변경하지 마십시오.
    3. 라이센스 파일을 저장하고 볼륨 라이센스 관리자에 설치합니다. 라이센스 파일 설치 문서를 참조하십시오.
  1. NI 라이센스 관리자가 볼륨 라이센스 관리자와 통신할 수 있게 되면 볼륨 라이센스 관리자를 사용하여 클라이언트 권한을 추가하십시오. NI 라이센스 관리자가 볼륨 라이센스 관리자와 통신할 수 없는 경우 VLM 문제 해결 가이드 의 이전 단계를 검토하십시오.
    1. 지침은 클라이언트 권한 추가 시작하기 문서를 참조하십시오.
결과 해석
NI 라이센스 관리자가 머신 이름 또는 IP 주소를 사용하여 라이센싱 서버에 연결할 수 없는 경우
이는 NI 라이센스 관리자가 볼륨 라이센스 서버 관리 대화 상자에 제공된 정보를 사용하여 라이센스 서버와 통신할 수 없음을 의미합니다. 이 통신은 방화벽이나 안티바이러스 소프트웨어에 의해 차단될 수 있습니다. 라이센스 서버에 대한 연결이 아직 테스트되지 않은 경우 Ping 테스트Telnet 테스트 문제 해결 가이드를 참조하세요.
모든 테스트를 통과했지만 여전히 문제가 발생하는 경우
클라이언트가 Ping 테스트에 설명된 대로 ping을 통해 성공적으로 통신할 수 있고 Telnet 테스트에 설명된 대로 적절한 포트를 통해 통신할 수 있고 NI 라이센스 관리자에서 올바르게 구성된 경우 추가 문제 해결을 위해 NI 지원에 문의하는 것이 좋습니다.
모든 테스트를 통과하고 모든 것이 올바르게 작동하는 경우
NI License Manager가 라이센스 서버에 연결할 수 있는 경우 라이센스 서버에서 라이센스를 요청할 수 있어야 합니다. 다음으로 라이센스 서버는 해당 클라이언트에 라이선스를 제공하도록 구성해야 합니다.
이 정보가 도움이 되었습니까?
아니요
