소개
볼륨 라이센스 관리자에서 사용하는 두 개의 포트는 라이선스 포트(기본값은 27000)와 통신 포트(기본값은 4637)입니다. 문제 해결의 다음 단계는 NILM(NI License Manager)이 해당 포트를 통해 볼륨 라이센스 서버와 통신할 수 있는지 확인하는 것입니다. 이것을 테스트하는 쉬운 방법은 Telnet을 사용하는 것입니다.
참고: 일부 Windows 버전의 경우 Telnet 클라이언트는 기본적으로 비활성화되어 있습니다. 보기가 범주로 설정되어 있을 때 시작≫제어판≫프로그램≫프로그램 및 기능으로 이동하고 Windows 기능 켜기 또는 끄기 링크를 선택하여 켤 수 있습니다. 이 창에서 Telnet 클라이언트 상자를 선택하십시오. 이 설정에 대한 자세한 내용은 아래 스크린샷을 참조하세요.
테스트 포트
- 볼륨 라이센스 관리자가 라이센스 서버에서 사용 중인 포트를 확인하십시오.
- 도구»기본 설정으로 이동
- 라이센스 포트와 통신 포트에 사용되는 포트 번호를 적어 두십시오.
- Telnet 클라이언트를 열고 이전 단계에서 기록된 두 포트에 대한 연결을 열려고 시도합니다.
- 시작 메뉴»실행으로 이동하고 cmd를 입력하여 명령 프롬프트를 엽니다.
- 명령 프롬프트 창에서 다음 구문으로 Telnet을 실행합니다.
telnet <서버 이름><주 라이선스 또는 통신 포트>
예: 텔넷 ServerX 27000 - 서버에 Telnet 연결에 성공하면 커서가 있는 창이 팝업됩니다. 제목 표시 줄에 서버 이름이 표시됩니다.
- Telnet 연결에 실패하면 다음 오류가 표시됩니다. 호스트에 대한 연결을 열 수 없습니다. <포트>포트: 연결 실패
- 텔넷 연결이 작동하지 않으면 VLM에서 사용하는 기본 라이선스 및 통신 포트가 모두 열려 있는지 확인하십시오. 더 자세한 정보는 FlexNet Publisher 구성 시작하기 및 NI VLM에서 라이센스 서버 오류와 통신할 수 없음을 참조하십시오.
- 연결이 설정되었는지 확인합니다.
결과의 의미
하나 또는 두 포트를 통해 연결을 설정할 수 없음
이는 클라이언트와 볼륨 라이센스 서버 사이의 무언가가 TCP 통신을 차단하고 있음을 의미합니다. 가장 일반적인 원인은 방화벽입니다. 이 문제를 해결하려면 IT팀(해당되는 경우)과 협력하는 것이 좋습니다.
두 연결 모두 성공
NI 라이센스 관리자가 볼륨 라이센스 서버의 볼륨 라이센스 관리자와 통신하는 데 사용하는 포트는 열려 있어야 하며 NI 라이센스 관리자와 볼륨 라이센스 관리자 간의 상호 작용을 허용해야 합니다. 다음으로 NI License Manager(NILM) 및 Volume License Manager(VLM) 구성 및 연결을 확인하십시오.
