VLM(볼륨 라이선스 관리자) 문제 해결 가이드 :기본 페이지
업데이트 됨 May 9, 2026
환경
소프트웨어
  • Volume License Manager
  • NI License Manager
이 문서는 NI 라이센스 관리자 (NILM)에서 서버와 통신할 수 없거나 VLM 서버에서 라이센스를 가져올 수 없는 것과 같은 볼륨 라이센스 관리자(VLM) 연결 문제를 해결하는 데 도움이 됩니다. 이 가이드에서는 Windows를 사용하여 여러 진단 테스트를 수행하는 방법과 이러한 테스트 결과를 해석하는 방법을 보여줍니다.
소개
NI Volume License Manager는 National Instruments 소프트웨어 라이센스를 관리하는 데 도움이 됩니다. NI Volume License Manager는 동일한 제품에 대한 소프트웨어 개발 시트가 5 개 이상인 볼륨 라이선스 계약 (VLA)을 보유한 고객에게 무료로 포함됩니다. 여기에는 기업 계약도 포함됩니다. NI Volume License Manager에 대한 자세한 설명은 소프트웨어 용 볼륨 라이센스 프로그램을 참조하십시오.
NI VLM을 호스팅하는 컴퓨터를 라이센스 서버 라고하고 최종 사용자의 컴퓨터를 클라이언트 컴퓨터라고 합니다. 라이센스 서버는 회사의 라이센스 관리자가 운영하는 NI VLM을 호스팅합니다. 클라이언트 컴퓨터는 소프트웨어를 시작하기 전에 라이센스 서버에 연락하여 NI VLM의 권한을 확인합니다.
볼륨 라이선스 서버와의 통신은 TCP/IP 패킷을 사용하여 이루어지며 라이선스 서버에 대한 네트워크 연결이 필요합니다. 때때로 설치 과정에서 클라이언트가 볼륨 라이선스 서버에 연결하거나 라이선스를 얻는 데 문제가 있습니다. 이 문제가 발생하면 통신 체인에서 문제가 있는 위치를 찾는 것이 번거로울 수 있습니다. 문제 진단에 도움이 되도록 실행할 수 있는 몇 가지 테스트가 있습니다. 이러한 테스트와 결과 해석은 아래 링크 된 문서에 포함되어 있습니다. NI는 이러한 테스트를 이 순서대로 완료할 것을 권장합니다.
  1. 두 시스템 (클라이언트 및 서버)이 ping 테스트를 사용하여 통신 할 수 있는지 확인합니다.
  2. 볼륨 라이선스 서버에서 사용하는 포트가 차단되어 있지 않고 컴퓨터 별 방화벽과 도메인 방화벽 모두에서 열려 있는지 확인합니다 .
  3. NI 라이센스 관리자 (NILM) 및 볼륨 라이센스 관리자 (VLM) 구성 및 연결을 확인하십시오.
  4. 라이센스를 요청하고 LMGRD 로그를 검토하여 서버 / 클라이언트 통신이 발생하는 위치를 확인합니다 .
