如何将仪器驱动或VI添加到函数选板中呢?
更新 Dec 25, 2025
环境
  • LabVIEW Base
如何在LabVIEW的函数选板中添加一个仪器驱动程序或自定义的VI呢?
本文介绍如何在 LabVIEW 中将仪器驱动程序或自定义 VI 添加到函数选板。
  1. 在桌面上创建一个新文件夹,并将所有将要添加到子菜单的 VI 复制到该文件夹​​中。如果您要创建自定义子菜单,则需要在复制到文件夹之前编辑 VI 图标(编辑后的图标将显示在子菜单中)。如果您要添加仪器驱动程序,则可以直接使用驱动程序 DLL 和 VI 的安装文件夹,而无需创建新文件夹。
  2. 将您在桌面创建的包含 VI 文件的文件夹移动到LabVIEW\Instr.lib文件夹中。Windows 系统中 National Instruments 文件夹的默认位置为C:\Program Files (x86)\National Instruments\LabVIEW XXXX\instr.lib,其中XXXX是您安装的 LabVIEW 版本,(x86)指的是在 64 位操作系统中运行的 32 位程序。
    注意:如果您要创建自定义子菜单,请使用User.lib目录而不是Instr.lib目录如果您要放置自己的子VI文件夹并编辑子菜单图标,则以下步骤是必要的。
  3. 启动 LabVIEW。
  4. 在 LabVIEW 8.x、2009 及更高版本中:
  • 转到“工具”»“高级”»“编辑调色板集” ...
  • 导航至要添加新乐器驱动程序面板的面板。(这很可能是“函数面板”»“乐器 I/O”»“乐器驱动程序”。)
  • 在调色板窗口中单击鼠标右键,然后选择“插入”»“子调色板”...
  • 选择“链接到现有调色板文件 (.mnu)”选项,然后按“确定”。.mnu 文件扩展名用于指定调色板文件。
  • 浏览找到仪器驱动程序文件夹。
  • 在仪器驱动程序文件夹中,打开Public文件夹。选择.mnu文件,然后选择OK。
  • 您的仪器驱动程序和自定义VI现在应该已包含在您的函数面板中。
      5.关闭 LabVIEW 以使更改生效。
      6. 启动 LabVIEW。
从程序框图中,您现在应该可以在“仪器库”菜单(如果您将 VI 放在 User.lib文件夹中,则为“用户库”)下看到新的子菜单。要将此新子菜单移植到其他计算机,只需将您创建并移动到 Instr.lib(或User.lib)文件夹中的文件夹保存到磁盘。在目标计算机上,将该文件夹的副本放入目标计算机的 Instr.lib(或User.lib)文件夹中。启动 LabVIEW 后,您应该可以在“函数选板”中看到新的子菜单。
