오프라인 라이센스를 사용하여 NI 소프트웨어 활성화하기
업데이트 됨 Aug 5, 2026
환경
소프트웨어
  • Volume License Manager
  • NI License Manager
오프라인 라이센스는 NI 볼륨 라이센스 관리자 (NI VLM)과 함께 사용하여 네트워크에 연결되지 않는 컴퓨터에서 NI 소프트웨어를 활성화할 수 있습니다.
1. 오프라인 라이센스 파일 생성:
서버 관리자에게 오프라인 라이센스를 요청해야 합니다. 서버 관리자인 경우 다음 단계를 따르십시오: NI VLM 시작하기 : 네트워크 연결이 없는 환경 혹은 홈 라이센스 생성
2. 라이센스 파일 설치:
라이센스 파일을 설치하려면 시작 >> National Instruments >> NI 라이센스 관리자로 이동하여 타겟 머신에서 NI 라이센스 관리자를 여십시오. 그런 다음 아래 중 하나를 수행하여 라이센스 파일을 NI 라이센스 관리자에 추가하십시오.
  • 라이센스 파일을 NI 라이센스 관리자 창으로 끌어다 놓거나
  • 옵션 >> 라이센스 파일 설치로 이동하여 라이센스 파일을 찾으십시오 (아래 이미지 참조).
NI 라이센스 관리자 옵션
3. 라이센스가 올바르게 설치되었는지 확인:
오프라인 라이센스가 올바르게 설치되었는지 그리고 소프트웨어가 활성화되었는지 확인하려면 라이센스 파일에 Disconnected라는 텍스트가 포함되어 있는지 확인하십시오 (아래 이미지 참조).
참고: NI 소프트웨어(예: LabVIEW)를 실행하면 NI 라이센스 관리자에서 소프트웨어 라이센스를 요청하는 팝업 창이 나올 수 있습니다. 만료 시 알림을 선택하여 이 알림을 무시하십시오.
고려 사항
  • 여러 라이센스 파일: 이미 설치된 것과 같은 이름을 가진 두 번째 라이센스 파일을 설치할 수 없습니다. 설치하기 전에 파일의 이름을 바꿔야 해결할 수 있습니다.
    • 또는 새 라이센스 파일의 이름이 이전 버전과 동일하게 하려면 먼저 이전 라이센스를 제거한 다음 원하는 이름으로 새 라이센스를 설치해야 합니다.
  • 서버 마이그레이션: 새 서버로 마이그레이션할 때 업데이트된 오프라인 라이센스를 생성하려면 새 서버를 사용해야 합니다.
  • 라이센스는 라이센스 계약에 있는 현재 소프트웨어 버전과 모든 이전 버전에 사용할 수 있습니다.
  • 클라이언트, NILM 3.7 및 이전 버전: 라이센스 관리자 3.7 및 이전 버전에서는 라이센스가 특정 날짜에 만료되도록 설정된 경우 노란색 사각형 아이콘이 표시되고 라이센스가 만료되지 않은 경우 녹색 사각형 아이콘이 표시됩니다. 이러한 설정은 라이센스 파일이 생성될 때 VLM에서 소프트웨어 관리자가 설정했습니다.
    • Enterprise Agreement 오프라인 라이센스의 경우 라이센스가 활성화되는 소프트웨어 옆 사각형 아이콘이 녹색으로 표시되지 않습니다.
    • 오프라인 라이센스 파일이 노란색 또는 녹색으로 표시되면 소프트웨어는 문제없이 실행되어야 합니다.
그래픽 사용자 인터페이스, 텍스트, 애플리케이션, 이메일 설명이 자동으로 생성됨
