VLMが提供する非接続ライセンスを使用する
更新しました Aug 5, 2026
環境
  • Volume License Manager
  • NI License Manager
ネットワークに接続されていないコンピュータからNIソフトウェアをアクティベートするには、NIボリュームライセンスマネージャ(VLM)を使用して、切断されたライセンスを使用できます。
ソフトウェア管理者で、エンドユーザー向けにオフラインライセンスを生成する方法についてのガイダンスが必要な場合は、次のドキュメントを参照してください。 「NI VLM 入門: 非接続ライセンスまたはホームライセンスの作成」。
非接続ライセンスが割り当てられているユーザーの方は、以下の手順に従って、新しく作成された非接続ライセンスファイルを正しく設定する方法をご確認ください。
1. ライセンスファイルのインストール:
ライセンスファイルをインストールするには、WindowsのスタートメニューからNI License Managerを開いてください。
  • ライセンスファイルをNI License Managerウィンドウにドラッグアンドドロップするか、
  • オプション(左上隅)>> ライセンスファイルのインストールをクリックし、非接続ライセンスファイルを選択してインストールを完了させます。
グラフィカルユーザーインターフェース、アプリケーション、Wordの説明は自動的に生成されます
2. ライセンスが正しくインストールされていることを確認します。
非接続ライセンスが正しくインストールされ、ソフトウェアがアクティブ化されていることを確認するには、 NI License Managerを開き、 ローカルライセンスタブに移動し、ライセンスファイルを確認します。ファイルには、非接続ライセンスであることを示すテキストが含まれているはずです。
注: NIソフトウェア(LabVIEWなど)を起動すると、NI License Managerにソフトウェアのライセンス認証を促すポップアップが表示される場合があります。この通知をスキップするには、 「有効期限が切れたら通知する」を選択してください。
考慮事項
  • 複数のライセンスファイル:複数のライセンスを個別にインストールすることは可能ですが、既存のライセンスファイルと同じ名前のライセンスファイルをインストールすることはできません。解決策の一つとして、インストール前にライセンスファイルの名前を変更する方法があります。
    • あるいは、新しいライセンスファイルに以前のバージョンと同じ名前を保持させたい場合は、まず古いライセンスをアンインストールしてから、希望する名前で新しいライセンスファイルをインストールする必要があります。
  • サーバ移行:新しいサーバに移行する際は、ソフトウェアをローカルで再度アクティブ化するために、ソフトウェア管理者から新しい非接続ライセンスファイルをリクエストする必要があります。
  • 非接続ライセンスは、NIソフトウェアの旧バージョンとの下位互換性があります。そのため、これらのライセンスは、ライセンス契約に含まれる最新バージョンだけでなく、以前のバージョンもアクティブ化するために使用できます。
  • アンインストール:非接続ライセンス ファイルの使用が終了した場合、またはライセンスの有効期限が切れた場合は、Ni License Managerのローカルライセンスで表示される非接続ライセンス名を右クリックして アンインストールを選択することでアンインストールできます。
  • クライアント、NILM 3.7以前のバージョン:ライセンスマネージャー3.7以前のバージョンでは、ライセンスの有効期限が特定の日付に設定されている場合、ライセンスは黄色の四角いアイコンで表示され、有効期限が設定されていない場合は緑色の四角いアイコンで表示されます。これらの設定は、ライセンスファイルの作成時にVLMのソフトウェア管理者によって設定されました。
    • エンタープライズ契約の非接続ライセンスの場合、そのライセンスでアクティブ化されるソフトウェアは、隣のボックスに緑色で表示されません。
    • ライセンスファイルが黄色または緑色のいずれかの状態であれば、ソフトウェアは問題なく起動するはずです。
グラフィカルユーザーインターフェース、テキスト、アプリケーション、電子メールの説明は自動的に生成されます
