NI MAX에서 예상치 못한 PXI(e) 모듈 이름
업데이트 됨 Jun 2, 2026
하드웨어
  • PXI Components
소프트웨어
PXI (e) 모듈은 NI Measurement and Automation Explorer (NI MAX)에서 볼 때 정의되지 않은 긴 이름이 표시됩니다. 이름은 아래 사진과 같이  PCI\VEN_1093&DEVXXXX 형식으로 작성됩니다.
Windows 장치 관리자에서 하드웨어를 확인하면 아래 에러가 표시됩니다.
Windows cannot verify the digital signature for the drivers required for this device. A recent hardware or software change might have installed a file that is signed incorrectly or damaged, or that might be malicious software from an unknown source. (Code 52)
이 증상을 보여주는 장치를 사용하려는 모든 응용 프로그램이 실패합니다. 이 문제를 어떻게 해결할 수 있습니까?
이 에러는 장치의 통신을 제어하는 드라이버에 문제가 있음을 나타냅니다. 이 문제를 해결하려면 다음 단계를 수행하십시오.
  1. NI MAX 데이터베이스를 리셋하십시오.
  2. 모듈과 관련된 드라이버를 제거하고 다시 설치하십시오. 모듈이 사용하는 드라이버를 모르는 경우 장치 설명서를 확인하십시오.
